Also ich fahre ohne Tokens, noch, das wollte ich noch testen. Ob meine Pumpe jetzt soviel abweicht, also 30 statt 50 Psi? puh.
Mit "weg sacken" meine ich wirkliche Stufen bei Abfahrten, dann noch leichte Kehre dazu wo man eh reinbremsen muss und schon bin ich am Anschlag. Das ist schwamming, schwierig zu fahren
Einzig hab ich folgendes im Verdacht. Ich hab bis dato den kleinen Service selber gemacht. Und beim Aufschieben des Castings hab ich widersprüchliche Angaben gefunden.
a) Die einen schieben das Casting ganz nach oben und komprimieren die Gabel richtig zusammen, erst dann kommen unten die Schrauben ran, so das möglichst wenig Luft scheinbar drin ist. Das hab ich versucht, damit brauchte ich auch mehr PSi, schon alleine das die Gabel keinen negativ SAG hatte. Nur das Fahrgefühl war nicht wirklich gut. Sehr straff, zu wenig sensibel. Ich bin da dann fast immer mit negativ SAG unterwegs gewesen, damit sie anspricht.
b) Und das mach ich jetzt so. Ich schieb das Casting einfach über die Tauchrohre drüber, soweit bis leichter druck entsteht, dann kommen die "Gewindestangen" unten eh schon raus und mache das fest dann. Bin dann gefühlt etwas über der Hälfte des Wegs.
Kann es daran liegen? Wie rum ist es richtig?
Bei mir hat das dreimal keine zwei Monate gedauert. Bei mir lag es an den Standrohren. Konnte man reproduzieren wenn man die CSU an den Standrohren gepackt und diese zusammen gedrückt hat.Ich habe meinen Schaft und meine Standrohre ausgepresst und mit Loctite wieder eingepresst. Seit zwei Jahren Ruhe. Aber hier wird man ja für lebensmüde erklärt, wenn man so was macht.
