Dann schmeiß einen Token rein.Es soll nur in den ersten 60% etwas weicher werden.
bei mir exakt das selbe!
Sogar Position und Form vom Riss sehen sich sehr ähnlich. Die Membran gibt es aber einzeln als Ersatzteil: http://www.gabelprofi.de/RockShox/E...ubehoer/Charger-Bladder-Assembly-Pike-A1.html
Hab ich nicht gesagt.gleiche FW Ausnutzung
Wie viel Federweg hat sie dnen laut Hersteller und wie viel Standrohr siehst du?
Also wieviel Prozent ist die Gabel eingetaucht?
Wie bist du denn mit dem fast umbau zufrieden? Steht die gabel im im vollen federweg?ride onIch erreiche bei 67 Kg meinen SAG von 20% bei ca. 45PSI
Habe auch den FAST 3Way Umbau. War erstmal ernüchternd, allerdings werde ich heute nochmals mit denen telefonieren da ich die Gabel nochmals einschicken soll: Zugstufe ist am Anschlag (nach schnell), das wird nochmals korrigiert, dass ich wieder einen vernünftigen Verstellbereich in beide Richtungen habe. Außerdem kann ich die HSC nicht noch weicher Einstellen weil dann die Zugstufe nicht mehr reicht (müsste wohl ebenfalls schneller gestellt werden). Es werden also wahrscheinlich nochmals weichere Shims für HSC und Zugstufe eingebaut. Die wollen also wirklich, dass man sehr zufrieden ist.Wie bist du denn mit dem fast umbau zufrieden? Steht die gabel im im vollen federweg?ride on
30 psi und 25-30% sag, da kann was nicht stimmen. entweder dämpferpumpe oder gabel defekt
