Downhill ≠ Uphill.Aber warst du nicht derjenige der ewig mit verschiedenen HR-Nabe rumgemacht hat, da sie dir zu laut war? ;-)
Ich habe mal im Netz etwas geschaut und eine interessante Sache gefunden, die sich Stack to Reach Quotient nennt. Je höher dieser ist, so die Theorie, desto aufrechter (bequemer) sitzt man auf einem Rad.
Kenevo SL: 1,35
S11: 1,29
Deviate Highlander: 1,31
Megatower: 1,34
Hightower LT: 1,39
Raaw Madonna V2.2: 1,37
Wenn man das so betrachtet, kann man dann die OR Länge außer Acht lassen?
Wenn ich so meine Erfahrungen betrachte, dann saß ich auf dem S11 im Vergleich zum KSL schon deutlich unbequemer und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass das Hightower LT irgendwie unbequem war.
DAS bringt mich zu einer Überlegung, die ich schon vor einiger Zeit hatte.
Das originale Hightower hat 135mm Federweg und einen STR von 1.36. Verglichen mit dem S11 in M schaut das dann so aus:
Im Uphill ist mein Rad schon immer ganz leise, da der Freilauf eingeklinkt ist. War bei dir anders....Downhill ≠ Uphill.
Natürlich sind 95kg im Radsport eher nicht das Idealgewicht.Nehmen wir ein Rad, welches 15kg wiegt.
15+95=110kg
- leichterer LRS -500gr. - ca. 1100€
- leichtere Kurbel -150 gr. - ca. 350€
- leichtere Bremsen -150gr. -900€
- leichterer Lenker - 120gr. - 200,-
- leichtere Sattelstütze - 200gr. -400€
= -1120 gr. -2950€
13,88kg + 95kg = 108,88kg = ca. 1% des Gesamtgewichts einge"spart"
Fitness: 15+90=105kg = ca. 4.5% des Gesamtgewichts eingespart und mit den 90kg kommen ja auch noch bessere Fitnesswerte hinzu.
Eigentlich total bekloppt, was ich bisher immer gemacht habe. (jaja, rotierende Masse)
Danke. Nein. Mir ist es eigentlich fast egal wie schnell ich oben bin. Ich fahre eh keine Rennen wo das relevant ist.Natürlich sind 95kg im Radsport eher nicht das Idealgewicht.
Sicher wird es für diesen Bereich Vorteile haben Gewicht abzunehmen.
Die Frage die sich mir bei dieser Gegenüberstellung aufdrängt ist: Ist es denn wirklich so, dass du 2.950 Euro ausgibst, um 1.120g Gewicht am Bike zu sparen, oder hat es nicht doch eher andre davon unabhängige Gründe?
Ich mein, was ist das Ziel dabei, was die Erwartungen?
Ich hab mir mal den Spass gemacht, mit deinen Werten aus deinem Post
https://www.mtb-news.de/forum/t/a-das-naechste-letzte-mal.961381/page-25#post-18248427
den Vorteil der 1.120g Gewichtsersparnis auszurechnen:
Mit dem 15kg Bike kommst Du nach 27:00 Minuten oben an, mit dem 13,85kg Bike nach 26:45 Minuten.
Du kannst also bei gleicher Leistung 15 Sekunden pro Auffahrt sparen. Das ist sicher nicht auf die Sekunde genau, aber es zeigt die Dimensionen.
Ist es wirklich das worums dir geht? Wenn ja warum?
Als abfahrtsorientierter 90kg Hobbybiker ohne große Ambitionen bei der Auffahrt, für den diese in erster Linie "Training" bedeutet?
Empfand ich auch so. Liegt vielleicht daran, dass man den Schwerpunkt weniger auf die Abfahrt legt.Rennrad scheint mehr zu bringen als MTB wenn man Gewicht loswerden will.
Deswegen sind das alle so ne Hungerhaken.Empfand ich auch so. Liegt vielleicht daran, dass man den Schwerpunkt weniger auf die Abfahrt legt.
Naja nicht ganz. Liegt einfach daran das du 95% der Zeit auf dem Rad auch wirklich trittst und nicht nur von Trailhead zu Trailhead, des Weiteren bin ich zumindest 70% der Zeit mit meiner HF zwischen 120-140 bpm und somit im optimalen Fenster für die Fettverbrennung.Empfand ich auch so. Liegt vielleicht daran, dass man den Schwerpunkt weniger auf die Abfahrt legt.
Das heißt aber nicht, dass Du zwingend mehr Kalorien verbrennst, sondern nur, dass der prozentuelle Anteil an der Fettverbrennung höher ist. Intensives Training in der gleichen Zeit verbrennt mehr Kalorien und Du nimmst noch schneller ab, nur die Prozente verschieben sich.mit meiner HF zwischen 120-140 bpm und somit im optimalen Fenster für die Fettverbrennung.
Das ist korrekt was du beschreibst, aber du willst ja nicht nur "stumpf" Gewicht verlieren. Also zumindest ich nichtDas heißt aber nicht, dass Du zwingend mehr Kalorien verbrennst, sondern nur, dass der prozentuelle Anteil an der Fettverbrennung höher ist. Intensives Training in der gleichen Zeit verbrennt mehr Kalorien und Du nimmst noch schneller ab, nur die Prozente verschieben sich.
Normalerweise fahre ich mit dem Rennrad eher im Tourmodus. Ohne Herzfrequenzmesser. Meist guck ich mir einfach die Gegend anDas ist korrekt was du beschreibst, aber du willst ja nicht nur "stumpf" Gewicht verlieren. Also zumindest ich nicht
Das mache ich auch und das ist hier wirklich sehr schön, auch wenn immer mehr Bäume fallen. Wenn ich mich an damals in Halle und Umgebung erinnere. Da war nix zum anschauen. Da hat man trainiert auf dem Rad.Normalerweise fahre ich mit dem Rennrad eher im Tourmodus. Ohne Herzfrequenzmesser. Meist guck ich mir einfach die Gegend an
Grob verallgemeinert: Je höher die Herzfrequenz, desto höher der Kalorienverbrauch.Was ist denn aber, wenn ich im Schnitt bei MTB höhere Herzfrequenzen habe als beim RR bei der gleichen Zeit?
Richtiger Hinweis, da kannst Du aber auch gut mit der proteinreichen Ernährung gegensteuern.Heisst Muskelmasse geht in der Regel mit floeten.
Was ja im Prinzip nicht so schlecht ist, denn die brauche ich nicht mehr so wie früher und ich meine, dass sie auch, wenn man dann mal weniger macht, ob Fett umgewandelt wird.Heisst Muskelmasse geht in der Regel mit floeten.
Fett wird nie in Muskeln umgewandelt und Muskeln nie in Fett. Eine tatsächliche Umwandlung gibt es da nicht. Du baust das eine auf und das andere ab.ob Fett umgewandelt wird.
Aber auch nur bedingt, Muskelmasse geht halt immer mit weg.Richtiger Hinweis, da kannst Du aber auch gut mit der proteinreichen Ernährung gegensteuern.
1000% Dieser Umwandlungs Mythos haelt sich irgendwie hartnaeckigFett wird nie in Muskeln umgewandelt und Muskeln nie in Fett. Eine tatsächliche Umwandlung gibt es da nicht. Du baust das eine auf und das andere ab.
Das stimmt, aber wenn man das beim Abnehmen berücksichtigt und entsprechend mit Krafttraining und Ernährung gegensteuert, läßt sich ein gutes Niveau halten.Aber auch nur bedingt, Muskelmasse geht halt immer mit weg.
