Zu breites ja, mal schauen ob das 30er nicht wirklich zu breit ist mit 8mm. Aber Versuch macht kluk in dem Fall.Ich hab öfter schon zu Breites Band für schmale Felgen genommen. Geht, wenn es nicht super unflexibel ist schon ganz und liegt dann halt an den Seiten an. Also mit Yellowtape eher nicht![]()
Ja, ja, habs verstanden...Damit fehlt jetzt noch nen Vorbau aber ich denke zum testen nehm ich echt erstmal den vom Commuter mit 80mm.
Ne alles gut! Ich probier echt erstmal den vom Commuter. Da ueberleg ich schon laenger nen kuerzeren dran zu bauen. Seitdem die Hylex mit dem cm mehr Reach da dran sind, sitz ich da schon arg gestreckt drauf.Ja, ja, habs verstanden...
Cuttermesser ist dein Freund...Zu breites ja, mal schauen ob das 30er nicht wirklich zu breit ist mit 8mm. Aber Versuch macht kluk in dem Fall.
Ich seh mich schon in nem Haufen kaputt geschnittenem Tubeless Band sitzenCuttermesser ist dein Freund...
Soll ich morgen beim Deli noch schmales TL Band hinterlegen?Ich seh mich schon in nem Haufen kaputt geschnittenem Tubeless Band sitzen
Aber vermutlich wird es genau darauf hinaus laufen. Wobei ich nach den Erfahrungen von @danimaniac die Pathfinder am besten vorher einmal von innen ausschrubbe.
Wann muss ich das abholen?Soll ich morgen beim Deli noch schmales TL Band hinterlegen?
Hatte passendes für die 21er Felgen gekauft. Aber der LRS kann wieder gehen.
100/142x12, CL, 21IW, Bontrager Paradigm Comp, ... Falls wer will!
Ventile nicht ausgerichtet...falscher Gang drauf...Spacerturm...was soll das hier?Da ich dank Regen eben nicht aus der Garage nach Hause konnte war ich noch kurz fleissig an dem Rad.
80er Vorbau vom Kaffenback dran, dort den 45mm montiert (was sich erstaunlich gut fährt).
Dann Laufräder mit Tubelessband ausgestattet und Reifen drauf. Glaub aber das hintere Tubelessband war dann doch zu sehr „mal eben schnell“. Mal sehen ob das morgen noch dicht ist.
Als es aufhörte zu Regnen schnell nen Foto gemacht und ab nach Hause.
Finde steht so erstmal ganz gut da!
R E G E N!!! Musste schnell gehen!Ventile nicht ausgerichtet...falscher Gang drauf...Spacerturm...was soll das hier?
Sram Rival kommt drauf.für eine Bremsanlage komm drauf?
Ich wünsche dem Rad, dass es sein Zuhause dieses mal länger als zwei Wochen behalten darf. Gut aussehen tut diese Iteration schon malDa ich dank Regen eben nicht aus der Garage nach Hause konnte war ich noch kurz fleissig an dem Rad.
Zaehlen 3 Wochen wenn es die dann rumgestanden istIch wünsche dem Rad, dass es sein Zuhause dieses mal länger als zwei Wochen behalten darf. Gut aussehen tut diese Iteration schon mal![]()
Pro Tipp: Wenn du die Leitung wechselst, achte beim wieder draufschrauben des Ausgleichsbehälterdeckels wirklich (also echt) darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Die reißen echt leicht ab. Fun fact: bleibt auch mit 3/4 Schrauben Minimum 2500 km dicht. Woher ich das weiß ist hier nicht wichtig.Zaehlen 3 Wochen wenn es die dann rumgestanden ist
Ne der Plan ist schon das es laenger bleibt. aktuell fehlt mir nur die Zeit da mal laenger als 30-60min was dran zu machen, aber so isses der erste laengere Aufbau obwohl alles schon da liegt. Mal schauen ob ich morgen mal mit der hinteren Bremse anfange.
Danke!Pro Tipp: Wenn du die Leitung wechselst, achte beim wieder draufschrauben des Ausgleichsbehälterdeckels wirklich (also echt) darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Die reißen echt leicht ab. Fun fact: bleibt auch mit 3/4 Schrauben Minimum 2500 km dicht. Woher ich das weiß ist hier nicht wichtig.
Ja da muss ich eh noch dran, das war nur grob zusammen gesteckt mit dem Vorbau.sieht gut aus.
lenker noch nach unten drehen.
Ist das in RR Kreisen arg schlimm, wenn die Lenkerenden nicht parallel zum Boden sind? Werde ich dann gesteinigt?sieht gut aus.
Exkommuniziert!Ist das in RR Kreisen arg schlimm, wenn die Lenkerenden nicht parallel zum Boden sind? Werde ich dann gesteinigt?
