- 27. Juni 2011
- 141
Hallo Zusammen,
letztes Jahr hatte ich hier ein Gravel Bike aufgebaut, welches mir weiterhin gute Dienste leistet
Jetzt geht es hier mit einem per Riemen und Getriebe angetriebenen Hardtail weiter.
Das Rad soll im Alltag sowie für leichten Trail-Einsatz verwendet werden.
Die Teile sind eigentlich alle gesetzt, eine Liste findet ihr hier.
Es gibt trotzdem noch ein paar Baustellen
Zuerst ist da das Frontlicht, welches noch eine Befestigung benötigt.
Mein Plan ist hier aktuell, per CAD ein Schutzblech zu entwerfen, welches über eine Befestigung für das Licht verfügt und solide an der Gabelbrücke befestigt wird. Das Schutzblech wird per 3D Druck aus ABS Plastik gefertigt.
Ein Rücklicht habe ich noch keins, je nachdem wie gut das mit dem vorderen Schutzblech funktioniert, werde ich das hinten dann ähnlich lösen.
Da das Rad im Alltag eingesetzt werden soll, benötige ich auch einen Seitenständer. Leider verfügt der Rahmen nicht über eine Befestigung für einen solchen. Deshalb ist hier auch Eigeninitiative gefragt. Der Plan ist, die Achsbefestigung auf der linken Seite durch ein gefrästes Alu-Teil zu ersetzen, welches zusätzlich über eine KSA 18 Befestigung verfügt. Hier habe ich schon einen ganz guten Ansatz, ein Detail fehlt aber noch.
Der Gepäckträger soll mit der Schnellbefestigung direkt an den Rahmen montiert werden, leider bietet Tailfin hier die Bolzen nur in einer M5 Variante an, der Rahmen benötigt aber M6 Bolzen, so dass es hier auch noch etwas zu basteln gibt.
Wird also nicht so schnell langweilig.
Hier schon mal ein Blick auf die Einzelteile
Der nächste Schritt ist, das Hinterrad einzuspeichen sowie beide Laufräder zu zentrieren.
Danach wird die Gabel auf 130mm getravelt, da fehlt mir aktuell aber noch der 25 mm Krähenfuß für die Buttercups.
Soweit vorerst
Viele Grüße
Simon
Soweit vorerst
Viele Grüße
Simon
