Ja genau. Ab 2019 sollte die DebonAir verbaut sein. Letztlich orientiert man sich am besten an dem, was auf der Gabel steht
Hab ich gemacht, bei folgendem Modell (müsste das gleiche Modell wie deine sein):Hat jemand schon mal das DebonAir Upgrade Kit in seine Lyrik RC verbaut.
Bringt das was? Will die Tage einen Service machen, da kann man das gleich mit verbauen.
Ah Mist, gerade bestellt, aber was bring ein Upgrade auf 170mm?
Kannst du was zum Fahrverhalten der Gabel mit dem Upgrade sagen?
Welche der Gebaln soll jetzt umgebaut werden?Tatsache!
Am Remedy 8 steht DebonAir am Standrohr und Dual Position am Tauchrohr
Am Remedy 9 RSL steht nix am Standrohr und Solo Air am Tauchrohr.
Werde ich beide Kit, einmal das große und einmal das kleine kaufen, somit kann ich gleich beide Gabeln upgraden!![]()
Die Dual Position Air (=Absenkung) kann mangels fehlenden Ausgleichsport eigentlich nicht auf Debon Air umgebaut werden. Also kann man schon machen - nur dann wird die Negativkammer nicht befüllt.Am Remedy 8 steht DebonAir am Standrohr und Dual Position am Tauchrohr
Ist schon gesagt worden, aber Dual Position und DebonAir geht nicht zusammen. Da musst du genau schauen, nicht das du unnötiges Zeug kaufst.Am Remedy 8 steht DebonAir am Standrohr und Dual Position am Tauchrohr
Nicht mehr drin?Da ist keine Absenkung mehr drin, was da wirklich drin ist werde ich dann sehen.
