Verstehe diese Frage nicht
Ja bin ich, denn beim RP23 lässt sich die Plattformdämpfung ausschalten
und dann wippt mein 07er Element.
Dass es wippt, bedeutet einfach nur, dass zu wenig Plattform vorhanden ist bzw. liegts am Fahrwerk selbst... nicht dass die Plattform komplett deaktiviert ist!
du beschreibst die stufen 1 - 3 an diesem drehrad,
aber die frage ist: was passiert, wenn man den hebel benutzt?
Selbst, wenn der Hebel in der Stellung "geöffnet" steht, ist trotzdem noch eine Plattform vorhanden, wenn auch nur gering. Ich weiss nicht, ob diese Stellung fix ist oder ob diese sich durch die Einstellung des Rädchens mit verstellt. Auch die DHX Dämpfer haben bei komplett offenem ProPedal immernoch eine Plattform.
Neu für 2008 sind die DHX Air Modelle, die einen Hebel haben für ProPedal und offen, anstatt dem 15 Klick-Rädchen. Mit offen ist wirklich ProPedal deaktiviert, zumindest hatte das FOX so beschrieben! Ich nehme an, dass FOX das nur für die DHX Air Modelle eingeführt hat, da diese trotzdem noch ein etwas höheres Losbrechmoment hatten als die Coil Modelle und nun in nichts mehr den Coil Modellen nachstehen, was die Sesibilität angeht.
Wie hoch das (voreingestellte und nur durch FOX Mechaniker veränderbare) ProPedal in der "offenen" Hebelstellung wirklich ist, entnimmt man dieser Balkenscala bzw. Diagramm irgendwo auf dem Dämpfer. Da sollten 3 Balken aufgezeichnet sein, ähnlich einem Graphic Equalizer, n kleiner, n mittlerer und ein großer und auf einen von den 3 sollte eine Markierung sein bzw. ein Pfeil. Meistens ist es der mittlere... (umso größer der Balken, umso höher die ProPedal voreinstellung) <-- sollte für alle FLOAT Modelle gelten
