Gehen schon, würde trotzdem auch mal nach einem gebrauchten Laufradsatz schauen. Oft werden relativ wenig benutzte inkl.
Reifen und Bremsscheiben günstig verkauft.
Die
Felgen sollten eine Innenweite sollte 25-30mm haben
Der Freilauf sollte HG/
Shimano sein. Es gibt noch
Shimano Microspline und
Sram XD Freiläufe, das passen aber fast nur 12 Fach Kassetten, die eine entsprechend teure Schaltung benötigen.
z.B.
https://www.bike24.de/p1268109.html
Du brauchst oben IS42/28,6 und unten IS52/40. Die Zahlen sind Aussen/Innendurchmesser der Lager
Geht an den Rahmen überhaupt ein Umwerfer?
Wenn der Umwerfer nicht passt, brauchst du vermutlich auch eine Einfachschaltung.
Dazu kannst du entweder dein vorhandenes Schaltwerk und Schalthebel benutzen oder eine neue (gebrauchte) 1x Schaltung holen.
Welche Umwerfer hast du bis jetzt? Was ist das größte Ritzel welches die packen? Wenn kleiner als 46 Zähne macht es meiner Meinung nach schon Sinn eine andere Schaltung zu holen.
z.B.
https://www.bike24.de/p1379930.html
Oder eine 12 Fach Schaltung. Bei
Shimano 12-Fach brauchst du dann aber einen Microspline Freilauf am Hinterrad.
Sram gibts 12 Fach für den normalen
Shimano/HG Freilauf, als auch
Sram XD Freilauf.
Schlauch? Oder gleich Tubeless?
Mit Aufnahme meinst du den Vorbau?
Was noch fehlt:
- Tretlager
- Kurbel
- Kette
- Schaltzug
- Lenkergriffe
- eventuell Dropper Post
Bike spezifisches
Werkzeug:
Dein Projekt erinnert mich sehr an meinen einstieg ins Mountainbiken vor 4 Jahren, meine Ausgangslage war sehr ähnlich.
Deshalb frag am besten erstmal bevor du was bestellt. So hätte ich mir damals ein paar Fehlkäufe gespart.
