Booster HS33..
10. Juli 2004
209
Wulmstorf/Thedinghausen
moin,sind die zubehör booster für ne hs33 steifer als das original,zb. der carbonbooster??!! oder ist es normal das sich die hinteren streben bei vollem druck leicht nach ausen biegen,subjektives empfinden so 4 mm??!! ist ein rotwild rcc 0.1..
gruß,olli
also bei meiner hs33 war das auch immer so. ich hab den carbonbooster gefahren. mit den boostern die nur die oberen (kleinere schrauben) teile der bremse verbinden kann man nicht verhindern das sich der hinterbau etwas auseinanderdrückt, da die bremse den hinterbau einfach direckt am bremssockel auseinderdrückt. es gibt oder gab früher jedenfalls zusätzlich noch große brakebooster die die bremssockel am rahmen versteifen. hättest dann quasi zwei booster an der bremse. dadurch sollte der druckpunkt n bissle härter werden. ich persöhnlich hatte nie zwei dran, hab das aber schon ma bei nem kumpel von mir gesehen. kannsts ja ma ausprobieren.
Hallo!
Bei mir hat sich der Hinterbau auch ein wenig auseinandergebogen. Nachdem ich den (Standard-)Booster auch am Schnellspanner festgeschraubt habe, war die Biegerei vorbei. Der Druckpunkt war auch ein wenig besser.
Gruss
