, und durch die Schockbremsung hab ich fast nen Looping gedreht. Nix passiert, Fahrer und Katze blieben ganz. Aber es war saumässig kritisch. Nun möchte ich die Bissigkeit meiner Bremse ein wenig entschärfen und dachte da eben an metallische Beläge.
Der schwarze schmodder ist Bremsabrieb, also Belagsstaub, das ist normal.
Metallbeläge funktionieren bei nassem oft besser, gerade auch wenn es sehr kalt ist. Aber eine verminderte Bremswirkung bei Schnee ist i.d.r normal, je nach Bremse und Belag eben unterschiedlich stark. Wenn du sie Bergab mal richtig heiss fährst sollte es besser werden, andernfalls ist dir vielleicht doch was auf die Beläge gekommen.
wenn du die Scheiben reinigst, denke ich macht es auch Sinn die Beläge mit zu reinigen. Denn wenn wirklich was drauf war, dann ist es auch auf den Belägen.
...habe darauf hin die Scheiben und Beläge zuerst mit Bremsenreiniger grob gereinigt und dann mit warmen Spülwasser komplett.
Im übrigen langt man nicht mit den Fingern auf die BremsscheibenIch wisch mit dem Finger über die Scheibe vorn und hab wieder schwarzen Schmodder an den Fingern, wie vor der Reinigungsaktion.
Im übrigen langt man nicht mit den Fingern auf die Bremsscheiben![]()
Die Fläche spielt keine Rolle bei der Bremsleistung!
