denke so passt es jetzt, probiere ich nochmal sobald ich neue Decke drauf hab.
Heut morgen erstmal zum Spaziergänger geworden nachdem es mir de Reifen aufgeschlitzt hat. Da bringt die beste Dichtmilch nix [emoji35]
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Mach mal ein Foto von der Sache, ich steh auf denn Schlauch, welche Schraube du meinst.Danke! Du meinst die Schrauben einkleben und nicht etwa den Halter an die Leitung, oder? Nur zur Sicherheit.
Also wenn ich mir dein Scalpel ansehe, mit dieser Zeitfahrposition , dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du entweder hinter den Sattel kommst, und wenn, dann nie wieder nach vor, oder du fährst bestimmte Stellen in dieser Position einfach nicht .Ist ja ok....
ich komme auch so hinter den Sattel ;-)
Grundsätzlich gebe ich dir da recht.Hinter den Sattel ja nur meist nicht Poblemlos zurück ohne hängenzu bleiben...
Und nein Optisch gefällt es mir def au net.An nem Trail/Tourenbike ja.An nem Racer dieser Gattung eher nicht
Wenn man, ohne nachzudenken und ohne sachliche Begründung, die Optik immer an erster Stelle oder über all den anderen Funktionen stellt , so mag das einem jedem selbst überlassen bleiben und ist auch sein gutes Recht. Und so wie manche das Bike Gewicht über die eigene Leistungsfähigkeit stellen (sprich, ins Rad investieren um dieses leichter zu machen, aber das Training, wie zB Ausdauer, Kraft und Technik dafür vernachlässigen).Nicht persönlich nehmen!
Aber das ist grauenhaft
Wenn du nichts sachliches oder konstruktives beitragen kannst, dann ist dein Beitrag nur wertloses herumgetrolle.Sorry, du postest doch dein gruseliges Rad und erwartest dann auch noch Lob
Gehst ja auch nicht mit eitrigen Pickeln im Gesicht aus dem Haus!
Da draußen fahren hunderte dropper Stützen / Sattelkombinationen rum die optisch passen. Deine Lösung schießt halt den Vogel ab und dann darfst du dich auch nicht darüber wundern wenn sich die Leut lustig machen.
Am Lenker abklopfen, an dachte ich.
Ich wäre den Lenker mal abmontieren und ihn genauer ansehen.
ggf. zeige ich mal die Bilder her.
Danke nochmals
Verstehe dein Denken und Handeln nicht ....Am Lenker abklopfen, an dachte ich.
Danke nochmals
Hallo!Ich bin seit längerem auf der Suche nach einem Powermeter für meine 1-fach Hollowgram SI Kurbel an meinem Cannondale FSi.
Ich kenne bisher eigentlich nur das System von Stages. Ganz ok allerdings leider nur für einseitige Messung.
Außerdem gibt es einen SRM Spider (leider sehr teuer) und wohl auch nur durch basteln kompatibel am fsi
Habe daher etwas recherchiert:
Der neue RaceFace Powermeter (ähnlich wie Rotor INPower) passt wohl mit der CINCH Achse auch an den Cannondale Achsen. Nur die Achslänge ist mit 134mm kürzer (137mm). Das bekommt man vielleicht mit Spacern hin ;-) Allerdings misst das System so wie ich das sehe auch nur einseitig.
Am interessantesten scheint für mich das Power2max System (ähnlich SRM) allerdings günstiger... misst beidseitig und deutlich günstiger. Hier scheint jedoch aufgrund des Ai Antriebs die Verwendung nicht möglich zu sein
Gibt es von Quarq einen an die Cannondale Kurbel passenden Spider? Die auch ins FSi passt. Scheint mir die letzte Alternative :-( In der Boost Variante mit 52mm Kettenlinie. Ist die Frage ob da die Achse passt. Die 8 Löcher gibt es ja so an der Kurbel nicht. Da gibt es ja nur den Lockring
Weitermachen Einfach rausziehen is nich. Hat bei meinem „ersten Mal“ auch etwas gedauert. Der Schaft müsste m. E. am unteren Lager hängen.Habe gerade versucht die Gabel auszubauen. Dazu habe ich den Steuerrohrschaft nach unten rausgetrieben. Leider bleibt er irgendwie nach ca 8,5 cm hängen und ich kann ihn nicht weiter rausziehen. Er lässt sich leicht drehen und auch wieder nach oben schieben. Nur nach unten geht es nicht weiter. Was mache ich falsch??
gut zu wissen - dann gerade noch rechtzeitigAb 5.9 wird das 2-Spring Update auch kostenpflichtig werden!
Vorher noch Kralle einschlagenOkay ,das Ausbauen des Schaftrohres ist easy-brauche ich zur Montage dann ein Tool um das Laherspiel einzustellen?Oder reicht es,den Vorbau mit einer Gewindestange dezent zu spannen!
Grüße
