Cannondale Hardtail, Fox Float RLC, Steuerwinkel zu groß??
23. Mai 2004
Hey Leute,
ich habe gestern bei meinem Cannondale Hardtail die Starrgabel durch eine FOX Float RLC ausgetauscht. Jetzt habe ich heute festgestellt, dass der das Vorderrad beim Einleinken leicht "schwammig" ist. Es kann natürlich daran liegen, dass ich vorher keine Federgabel hatte, aber kann es sein, dass die Gabel jetzt einfach zu schräg nach vorn steht, also der Steuerwinkel durch den Federweg zu groß geworden ist? :confused:
Danke für eure Antworten :p
Stefan
wenn dann, ist der Steuerwinkel zu klein bzw. zu flach geworden!
Überprüf einfach einmal die Einbauhöhe. Das ist der Abstand zwischen Achsmitte des Vorderrades und der unteren Lagerschale des Steuersatzes. Ist die Gabel so ungefähr (kann man ohne die Geometrie zu kennen nicht genau sagen) 2cm oder mehr länger als die alte, dann ist es klar, dass du jetzt einen chopper hast.
Ein Effekt kann sein, dass die Gabel beim leichten Einlenken zur Seite wegkippen will.
Gruß,
Daniel
