gmk
a fish that rumbles
Ich glaube "entschleunigt" wird mein neues Lieblingswort.
Vor allen passt es gut zu Cannondale, da die ja auch sehr entschleunigt
ihre Räder ausliefern.
Danke für die Liste, wie kommst du mit dem "kurzen" Lenker zurecht? Wie viel machen denn nur die Felge ZTR Arch zu Extralite-Crest aus?Nachdem nun schon einige Anfragen bezüglich meines Bikes reingekommen sind, mache ich hier doch mal noch kurz eine Auflistung der verbauten Teile. Ich schreibe jeweils die Gewichtseinsparung gegenüber der serienmässig verbauten Teile am Scalpel 29/1 dazu.
Denke, dass das auch interessant für die anderen Modelle sein kann, dort wäre die Gewichtseinsparung vermutlich noch etwas höher.
Laufradsatz/Reifen/Schläuche: Extralite-Crest/Conti RK+XK/Eclipse/ROX Tape -750g
Kassette: X0 11-36 -130g
Sattel: Smud Carbon -120g
Stütze: PRC SP2 getuned -110g
Lenker: Mcfk 640mm -85g
Griffe: Bontrager X-Lite -70g
Kettenblätter/Spider: Leonardi 22/36 -70g
Kette: KMC X11 SL -45g
Will nämlich auch noch einwenig vom Gewicht runter!
Danke
Habe das Scalpel 2, da ist der Cres Ztr Arch drauf. Wo hast du den LRS gekauft und was gezahlt? Ich meinte den kompletten LRS!Meinst du wirklich nur die Felge oder den Radsatz ohne Reifen?
Eine Crest wiegt 380g, die Arch 470g.
Der Laufradsatz mit Crest und Extralite Hyperhubs 1330g, der DT Tricon, der beim Scalpel 1 drauf war, etwa 1800g.
Was der Laufradsatz von deinem Flash wiegt, weiss ich nicht.
Aber frag doch mal den google, der weiss auch ziemlich viel...
Der Lenker hat 640mm, reicht mir völlig. Bin bis anhin meistens 580mm oder früher noch weniger gefahren.
Hi,beim Jekyll ist eine crossmax st komplett, auch Speichen, verbaut, was halt im Katalog steht, dann sollte er < 1500gr sein, das wäre optimal, also kein Tuningpotential nach unten
Kann das noch jemand für den original Scalpel 2 Laufradsatz bestätigen?1862g inkl felgenbänder!
Dann würde ich die 400gr. für diese hier http://www.ebay.de/itm/Tune-NoTubes...ahrradteile&hash=item3a6cc0f535#ht_952wt_1163 (vll. nciht in weiß) investieren!
Das heisst,Denke nach den verbauten Teilen zu urteilen, sicher eine gute Investition. Das Gewicht ist etwas optimistisch angegeben (weisse Teile wiegen mehr), der selbe Radsatz wiegt bei r2 1450g (nicht in weiss) und die machen meist genaue Angaben.
Ob der Anbieter aus der Bucht die Räder auch sauber aufbaut weiss ich nicht.
Das heisst,
du würdest R2 bevorzugen? Also etwas in der Richtung?
Wobei der Preis (wenn auch nicht zu 100% vergleichbar) http://r2-bike.com/laufradsatz-ztr-crest-prince-cannonball-sl_2 natürlich deutlich drüber liegt!
Nochmal kurz nachgefragt:
Du nimmst 'ne 11fach Kette für ein 10fach System? Klappt das denn mit der Schaltperformance?
Grüße
Und @ malario:![]()
Bin bisher auch immer 620-640mm lenkerbreite Gefahren und mir kommen die 700mm sehr breit vor..
Rims:
Stan's ZTR Arch 29'er, 32 hole
Ich hatte das Jekyll 1 bevor ich auf das Scalpel 29 umgestiegen bin. Sicherlich ein schönes Rad. Mit der 32er Fox aber bei der Gabel zu schwach besetzt. Da muss eine andere rein (Lyrik oder ähnliches).
Ansonsten ein schönes Fahrwerk. Plüschig weich und bergauf sehr straff zu stellen.
Gegen das Scalpel 29 wirkt das Jekyll dann aber doch wie ein Panzer. Das Scalpel ist ungleich leichter zu bewegen. Diese Bikes sind einfach nicht zu vergleichen da sie für einen anderen Einsatzzweck geschaffen wurden.
sparkey
1.
2.
was kosteten die gewichtseinsparungen zirka?
danke
Mir ging es nur darum, um abschätzen zu können, wie viel Euro ich auf den ZTR Arch Laufradsatz legen muss um 400gr. zu sparen! Hatte nämlich nur eine 1800+gr. Angabe zu dem Arch gefunden!
Mal sehen, wie mein Händler mir die Teile anbietet!
Aber schon einmal vielen Dank an Sparkey für die Auflistung!
Als erstes müssen tatsächlich die LRS, der Lenker, Griffe und Kassette dran glaube, dann sollte ich mit meinem Scalpel 2 Gr. L bei ca. 10,2-10,5kg sein.
Das ist für ein 29er Fully sicher gut.
Ich bräuchte auch nur Länge 350mm.beim Scalpel 2 bringt ein Sattelstützentausch auch einiges...
bei mir waren es bei sogar neu verbauter 400mm Länge immer noch 80g...
Welche hast du genommen?
Ich habe die mri mal rausgesucht - da würde ich satte 100gr. sparen!
