Bei der nächsten Tour wollen wir auf die Gepäckträger verzichten... und etwas sportlicher unterwegs sein. Da die Topstones ja keine Löcher in der Gabel haben, habe ich mal gebastelt.
Die (günstigen!) Blackburn Outpost Cages habe ich testweise mit jeweils 2 Rohrschellen ODER 3 Kabelbindern (wieder zu öffnen, 7mm breit) befestigt. Unterlegt mit dickem Mountainbikeschlauch.
Achtung mit Rohrschellen... vorsichtig, weil Carbon. Durch den
Schlauch und vorsichtiges Schrauben geht das aber. Die Topstone-Gabel ist ja nun auch nicht besonders filigran.
Werkzeug auch ein kleiner Bolzenschneider, um eventuell zu große/lange Schellen zu kürzen.
Damit das nicht nach unten rutscht habe ich eine kleine Alu-Schraube in die Innenseite der Gabel geschraubt, dort wo das Loch ist. Genau dort sitzt die untere Befestigung (Kabelbinder bzw. Rohrschelle) auf. Dadurch kann die Konstruktion nicht nach unten rutschen!
Die Rohrschellenlösung ist etwas gefährlicher für die Gabel ;-) - hält aber definitiv schon mit 2 Schellen oben und unten bombenfest (man benötigt zwei Ösengrößen...). Die Kabelbinderlösung ist weniger nachhaltig und muss noch getestet werden ;-) . Die Installation mit den wiederverwendbaren Kabelbindern ist angenehmer und schneller. Allerdings muss man wirklich immer wieder neue nehmen, da die gebrauchten, gekürzten ja nicht mehr wieder festgezurrt werden können.
Im Bild ist da ein Optimus-Kocher inkl. Topf/Pfanne und zwei mittelgroßen Kartuschen verpackt (1,4kg). Erst wilde Tests im Wohnzimmer zeigen, dass das ganz gut hält. Für die Reise werde ich wohl die Rohrschellen nehmen.
Wenn man das erstmal hat, ist die Montagezeit bei 15 Minuten. Demontiert ohne Rückstände je nach Technik und
Werkzeug eine Minute ;-)
Vielleicht ja interessant für Euch...
