Canyon Strive | 2015 - 2018
Moin,
da ich hoffentlich gleich Mein Strive AL 7.0 geliefert bekomme :D suche ich noch einen guten Flaschenhalter für Rahmengröße M. Habe schon Probleme bei meinen Spectral 9.9 mit einen grossen Flasche. Hat jemand einen Tip ?
Gruss Joerg
P.s.: Suche hat nichts richtiges ergeben.
Von BBB gibt es einen sehr flach und kompakt bauenden Sidecage (https://www.bike24.de/p154832.html) der auch sehr stabil ist (nicht verbiegt) und die Flasche sicher fixiert. Ich fahre damit in einem Cannondale Jekyll Größe M eine 1000ml Magnum Flasche von Zefal (https://www.bike24.de/p11749.html).
Geometrie-Daten Jekyll zum evtl Vergleichen:
http://bikemtb.net/wp-content/uploads/2014/03/Cannondale-Jekyll-27.5-2015-Geometrie.jpg
(Sorry für die C'dale Bilder jetzt in Eurem Strive-Forum- wenns stört einfach rauskillen)
Nabend dice8,
dieses Wochenende bin ich wahrscheinlich nicht im Park. Werde Freitag aber auf Tour im Harz sein. Die Route steht aber noch nicht fest.
Gibts schon näheres? Ost oder Westharz? Hättest du auch Sonnabend Lust? Ab Bad Harzburg, Torfhaus oder Illseburg oder so?
Hätte schon Bock auf ne kleine Tour mit nen paar schönen Trails! Was stellst du dir vor......50-60km?
Gruß, Stephan:bier:
Ich mal wieder. Die ersten Kilometer auf dem Strive sind gefahren, unter anderem ein paar Runden auf der Geißkopf-Downhillstrecke.
Dabei ist mir aufgefallen, dass mir sowohl Gabel, als auch Dämpfer zu linear arbeiten. Wenn ich beides auf ca. 25% SAG einstelle, rauschen mir die Federelemente durch den gesamten Federweg. Bei der Gabel werd ich wohl die nächsten Tage mal mit den beiligenden Tokens rumspielen, gibt es für den Dämpfer noch eine Alternative zur Verkleinerung der Luftkammer über diese roten Ringe?
Hat vll. jemand Abstimmungstipps für die RS Pike und den Monarch Plus bei ca. 70kg fahrfertig?
So... mal das schlechte Wetter und eine leichte Erkältung genutzt, um den Shapeshifter-Trigger gegen einen schicken und ergonomischen Hebel zu tauschen. Lässt sich perfekt in Winkel und Position anpassen. Unschöne Klemmstellen an Carbonlenkern lassen sich übrigens wunderbar mit Scheuermilch entfernen.
Vom Übersetzungsverhältnis gab es da keine Probleme gegenüber dem originalen von Canyon?
Der Remote von Specialized sieht ja fast genau so auch wie der Race Face Turbine, aber ich war mir nicht sicher ob das kompartibel ist.
Kann da evtl. einer aus Erfahrung berichten?
Hab die Specialized Command Remote an meinem Strive Race verbaut. Funktioniert tadellos und ist außerdem matchmakerkompatibel. In den Bike-Checks der CFET-Bikes auf Pinkbike etc. ist zu erkennen, dass die auch den Specializedhebel verwenden.
Sieht gut aus, gibt es das Teil irgendwo halbwegs günstig?
hätte jetzt erwartet dass das bei deinem Fliegengewicht ohne geht :D ich wiege momentan 85kg und fahre mit 1 in der Pike und 2 im Monarch, Pike ca. 65psi und Monarch ca. 210psi.
Hey...
nach nem defekten Shapeshifter (und Monaten warten...), ner kaputten Reverb macht seit Heute mein Bike folgendes... Ich habe die Videos und Fotos bereits an Canyon gegeben aber vor nächster Woche wird es da keine Antwort geben. Hat evtl. jemand eine Idee was es sein könnte oder selbiges schon erlebt?
http://chrisly.org/bike/video1.mp4
http://chrisly.org/bike/video2.mp4
Sieht euer Tretlager beim Race CF 8.0 auch so aus?
Biete bei 85kg 2 Token in der Pike bei 60 psi, 3 Ringe im Monarch bei 275 psi. Die meisten werden sich aber mit weniger Druck im Dämpfer leicher tun.
Find's geil wenn's hart is :cool:
Hey...
Hast du geprüft, ob die Mutter vom Kettenblatt nicht lose ist. Kurbel samt Kettenblatt ausbauen und die Befestigungsmutter vom KB nachziehen.
Bei dir sieht es fast so aus als wäre beim lackieren bereits das tretlager eingebaut gewesen...meine spacerringe sind nicht mit lackiert.
Aber die knarz Geräusche kommen ziemlich sicher vom direct Mount kettenblatt.
Ausbauen..säubern und fetten.dann sollte Ruhe sein.
Danke@ Homer, Geni... werde mir Freitag mal nen Schlüssel dafür besorgen und das ganze machen... oder gibt es nen Trick wie ich die Innenkantschraube so los bekomme ? :)
Hey...
Mir zeigen die Videos, bis auf das nicht zu überhörende Knarzen, nicht wirklich etwas.
Allerdings sieht es auf dem Bild so aus, als wäre da ein Riss
/edit:
siehe hier
