Canyon Strive und Fox DPX2 - passt bei mir nicht?!
10. April 2018
6
Servus zam! Ich hab in mein Canyon Strive von 2016 in Größe M jetzt einen FOX DPX2 eingebaut, so wie es Canyon bei den 2018er Modellen auch gemacht hat (bei mir ist es Fox Tune ID DG82, original ist glaub ich DGYX, sollte aber die selben Abmessungen haben). ABER: Der Ausgleichsbehälter berührt beim einfedern den Carbon-Rahmen. Hab Angst, dass wenn ich richtig tief einfedere, dass mir entweder der Ausgleichsbehälter am Dämpfer abreißt, oder noch schlimmer der Carbon-Rahmen springt. Wie ist das bei euch? Berührt der Ausgleichsbehälter am Dämpfer auch den Rahmen? Das kann doch nicht ernsthaft von Canyon so gedacht sein… :ka:
Umdrehen, dann sollte es passen.
Siehe hier auf dem Mini Bild. Beim aktuellen Strive ist der Dämpfer so wie bei dir eingebaut, beim alten anders herum.
Hab bei Canyon angerufen, die sagen die Rahmen sind baugleich. Und der Dämpfer entspricht genau den Abmessungen wie die von Canyon verbauten. Wollt jetzt mal hören, ob das bei euch auch so knapp verbaut ist. Er hat definitiv Rahmenkontakt..
Welche Rahmengröße hast du denn?
So wie das für mich auf den Bildern aussieht, ja schon einmal eine deutlich kleinere als das Bike auf dem letzten Pressebild, das du hochgeladen hast.
Sicher dass Canyon damals das 18er Modell mit dem Dämpfer überhaupt in allen Rahmengrößen verkauft hat?
Da könntest du natürlich recht haben. Mein Bike ist M. Ob der Dämpfer mit allen Rahmengrößen verkauft wurde weiß ich ned, werd ich mal nochmal nachfragen. Danke für den Hinweis. Ich geb Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist. Vg
Hast du den Dämpfer wie von mir erwähnt schon mit Piggy oben versucht?
Der Hub ist bei meinem identisch mit dem auf dem Bild, das hab ich vorher abgecheckt bevor ich mir den Dämpfer geholt hab. Ich hab sogar mit Fox telefoniert, die haben mir auch bestätigt, dass der Dämpfer im wesentlichen der Selbe ist wie in dem Enduro-Test. Sonst hätte ich ihn mir nicht gekauft. Was meinst du mit Piggy? Umdrehen oder wie?
Top, ich probier’s. Muss ich nur erst wieder Werkzeug organisieren bzw. zum Shop. Hätt mir das ganze Unterfangen leichter vorgestellt, jetzt muss ich wieder zum Shop und die Buchse auf der einen Seite rauspressen und in die andere einsetzen lassen. Naja, was soll’s..
Auf der einen Seite musste so ne Metallöse eingedrückt werden. Das geht leider ned ohne Werkzeug wenn ich sie wieder tauschen mag..
Was hast n du für Komische Fox Buchsen?
Normal bestehen die genau aus diesen Teilen
911020
Links und rechts vom Dämpferauge sitzt diese "dicke schwarze" Scheibe (kann auch deutlich dicker sein). Nimmt man die hab. kommen die 2 O-Ringe (pro Seite einer) raus. Die abnehmen. Danach steckt nur doch die Hülse (größtes Teil hier im Bild) in den Buchsen drin. Die einfach raus drücken. Die Teflonbuchsen kann man drin lassen.
Am ende alles Rückwerts zusammen bauen.
Dazu brauch man definitv kein Spezialwerkzeug. Maximal nen Hammer (Gummi oder Kuststoff) und vielleicht noch was, um auf die Hülse raus zu klopfen.
Servus, hier das Bild von meinem alten Dämpfer. Da ist die feine silberne Buchse drin. Die muss oben in die Dämpferaufnahme. Unten ist er so wie von dir beschrieben.
Piggy oben geht nicht, schon getestet in meinem 2018er Strive Größe M ;) Da schlägt der Lockout Hebel an der Wippe an.
Umgedreht passt es ganz gut, nur bei den S Rahmen wurde 2018 der DPS ohne Piggy verbaut. Bist du 100% sicher das es der M Rahmen ist?
Wurde das Strive 2016 nicht mit "normaler" und mit "Race-Geo" gebaut, in 2018 dann nur noch mit der Race-Geo? Wenn du das normale hast, könnte evtl. auch da das Problem mit den fehlenden 1-2 Milimetern liegen.
Das kann natürlich sein, die normale hatte glaube ich etwas weniger Reach.
https://www.mtb-news.de/forum/t/canyon-strive-2015-2016-2017-2018.727852/page-574#post-15538662Hier nochmal der umgedrehte DPX2
Oh, und wenn ich mir die Tabelle auf Seite 1 so anschau
https://www.mtb-news.de/forum/t/canyon-strive-2015-2016-2017-2018.727852/sieht das aus als ob der M in Regular verdächtig ähnliche Geometriedaten zum S in Race hat :(
