- 26. Januar 2013
- 0
Manchmal sollte man doch in die Beschreibung schauen
Dann weiß ich es nicht, sorry.also ich hatte auch den Lola Steuersatz mit totem. einen gabelkonus hat man schon entweder für 1.5" oder 1 1/8".
@nothing
Danke für den Tipp!
Ich habe mir auch den Adapterring bestellt und siehe da, das Spiel im Steuersatz ist weg. Vorher war's ein Kompromiss aus Spiel oder schwergängig.
@nothing
Danke für den Tipp!
Also ich hab mit meiner Lyrik da kein Problem!
Am besten, du ziehst mal im Stand die Vorderbremse und wackelst leicht hin und her, also vor und zurück, aber nur ganz leicht. Hat die Gabel Spiel, also klackert da etwas? Wenn ja, Ahead-Kappe nachziehen. Aber nur soweit, dass der Lenker sich noch leicht von allein dreht, wenn du das Rad zur Seite (li und re) kippst. Wenn nun, wie bei den beiden, das ganze nicht passend ist, dann hast du entweder Spiel an der Gabel, oder du ziehst so fest, dass der Lenker nicht mehr leicht läuft...
Wie gesagt, ich habe kein Spiel, und der Lenker ist leichtgängig.
Aber dafür ist meine ISCG 5-Aufnahme nicht ganz im Winkel![]()
Da geht es wirklich nur um 1/8 Drehungen an der Schraube oben teilweise.
!Und wenn du die Kappe soweit löst, dass der Lenker gerade leicht läuft, ist Spiel da?Da geht es wirklich nur um 1/8 Drehungen an der Schraube oben teilweise.
So, hab mal zwei Videos hoch geladen. Einmal der alte lockere Ring, und dann der neue feste
https://plus.google.com/101700210900678544091/posts/5QZZPqxibfz
Das werde ich als nächstes ausprobieren, danke für den Hinweis!
Vielen Dank!
Nun weiß ich, worüber genau gesprochen wird und kann -wenn ganz leichtes Lösen nicht hilft- weitere Schritte unternehmen
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt,
derEndurowanderer![]()
Salve, ich habe gerade bei meinem Rad auch feststellen müssen, dass meine Gabel wackelt. Ich habe einen Truvativ Vorbau, und oben ist ein großer schwarzer Deckel mit einer Schraube. Diese muss ich dann anzeihen? Wie feste?
Wes
