D
Deleted 218042
Guest
Weiß einer von euch ob man die chinaakkus von der lampe cree xml t6 mit diesen akkus
Einfach austauschen kann?
Im Prinzip würde das schon gehen, aber ich würde die aus zwei Gründen nicht empfehlen:
1. Jede dieser Zellen hat ihre eigene Schutzschaltung. Im Akkupack hast Du aber schon eine gemeinsame Schutzschaltung für alle vier Zellen. Eine doppelte Schutzschaltung brauchst Du nicht. Ich weiß auch nicht ob es eine gute Idee ist solche einzeln geschützten Zellen parallel zu schalten.
2. Die Akkus haben keine Lötfahnen. An den Kontaktflächen wirst Du sie nur schwer zusammenlöten können und wenn dann mußt Du solange
darauf rumbraten daß es den Zellen garantiert nicht gut tut.
Deswegen brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, LiIon-Chemie ist LiIon-Chemie. Die Ladeschlusspannung ist etwa 4,2V pro Zelle, also 8,4V für einen 2S Akkupack. Die 7,4V ist die Nennspannung, quasi die durchschnittliche Spannung während der Entladung während der die Zellspannung eben von 4,2V bis etwa 3,5V absinkt.Weil 2x3, 7 volt sind ja nur 7, 4 volt und nicht 8, 6v:/
