- 1. November 2020
- 325
Ist 31-32 der kürzeste Gang?
Genau die Zweifach kurbel hat 48/31 und der kleinste Gang ist dann 31-32Ist 31-32 der kürzeste Gang?
Nice, welche Kassette ist das?Nicht freigegeben, aber geht...
Wo sollte der Spacer denn genau sitzen? Bei meinem C62 Pro kann ich im unzerlegten Zustand nur zwischen Ritzel 3 und 4 etwas schwarzes erkennen. Ansonsten ist bei mir auch die bestmögliche Schaltwerkseinstellung noch mit einem Schleifen der Kette an Ritzel 4 verbunden, wenn sie auf Ritzel 3 läuft....Falsch, wenn es der HG Shimano/Sram Road Freilauf ist und eine HG700/HG800 11 Fach Kassette oder auch eine Sunracekassette also eigentlich alle MTB Kassetten, dann wird der Distanzring mit 1,85mm Dicke benötigt! Steht auch meistens bei der Produktbeschreibung dabei.
Nur bei den Road Kassetten, egal welcher Hersteller, wird kein Distanzring benötigt.
Der Spacer kommt zuerst auf den Freilauf, dann die Kassette.Wo sollte der Spacer denn genau sitzen? Bei meinem C62 Pro kann ich im unzerlegten Zustand nur zwischen Ritzel 3 und 4 etwas schwarzes erkennen. Ansonsten ist bei mir auch die bestmögliche Schaltwerkseinstellung noch mit einem Schleifen der Kette an Ritzel 4 verbunden, wenn sie auf Ritzel 3 läuft....
Die schwarzen Plastikspacer sind auch zwischen den kleineren Ritzeln, das passt bei dir anscheinendWo sollte der Spacer denn genau sitzen? Bei meinem C62 Pro kann ich im unzerlegten Zustand nur zwischen Ritzel 3 und 4 etwas schwarzes erkennen. Ansonsten ist bei mir auch die bestmögliche Schaltwerkseinstellung noch mit einem Schleifen der Kette an Ritzel 4 verbunden, wenn sie auf Ritzel 3 läuft....
@Stromius92 das System ist super. Die Toolbox war mir persönlich zu schwer dafür, dass nur das Werkzeug reinpasst. Meine Regenjacke passt nicht mehr rein, Minipumpe leider auch nicht.Das Fidlock-System ist einfach eine geniale Erfindung. Habe mir erst vor kurzem die Toolbox von denen zugelegt. Man muss halt auf eine Flasche am Rahmen verzichten, aber man kann sie mit beliebigen Dingen befüllen
@Opel-King ja. Danke. Ist ein altes Foto. Als ich eine größere Bremsscheibe verbaut habe, habe ich die Bremsleitung weggedreht. Ist aber auch abgeklebt.
Könnte der Trick sein den Nippel mit den Zähnen hoch zu ziehen? Sonst ist das nämlich verriegelt und ich hatte am Anfang auch damit zu kämpfenHabt ihr bei der Fidlock eine Trick bezüglich trinken? Entweder bin ich zu blöf dafür oder verwende sie falsch. Zusammendrücken geht ja nicht wirklich und wenn ich dran saug kommt das trinken nur tröpfchenweise. Fülle jetzt mein Getränk immer von der Fidlock in die 'normal' Flasche um wenn diese leer ist...
Ich habe die Flasche mit dem Deckel (590 ml). Dort lässt sich nach wegklappen des Deckels, ohne Ziehen des Mundstücks trinken. Die Flasche lässt sich dann leicht drücken und durch zusätzliches saugen, kann man trinken. Aber ja, es lässt sich nur schluckweise trinken, da sich die Flasche nicht so sehr verformen lässt. Es ist also ein Zusammenspiel aus drücken und saugenHabt ihr bei der Fidlock eine Trick bezüglich trinken? Entweder bin ich zu blöf dafür oder verwende sie falsch. Zusammendrücken geht ja nicht wirklich und wenn ich dran saug kommt das trinken nur tröpfchenweise. Fülle jetzt mein Getränk immer von der Fidlock in die 'normal' Flasche um wenn diese leer ist...
