veloschmelo
hat Schinkenknacker in der Lenkertasche
Sowas hab ich befürchtet.Würde ich gerne machen. Leider ist der nächste Bikefitter 2 Autostunden entfernt![]()
Retül hieß der Apparillo, aber es gibt bestimmt noch andere Hersteller, die auch sowas anbieten. Sieht eher aus wie ein Straflager für Drehbankbediener, als wie ein Fahrrad, aber es funktioniert.Bikefitten VOR dem Kauf? Mit einem noch nicht vorhandenen Rad? Wie läuft sowas ab?
@Stromius92 Danke. Da wo ich das Ding fahre gibt es keine Eisdielen@mac_ludwig Sieht gut aus mit der neuen Schaltgruppe. Aber eine AXS in Rainbow macht leider vor der Eisdiele definitiv mehr her. Bei mir bleibt sie dran... auch wenn ich viele Gänge wohl nur sehr selten benutzen werde.
Na und?Würde ich gerne machen. Leider ist der nächste Bikefitter 2 Autostunden entfernt![]()
... sieht eher aus wie ein Straflager für Drehbankbediener
Bei BikeTech24 und Biker-Boarder gibt es gerade jeweils ein paar Stück, die sofort lieferbar sind. Bei Biker-Boarder sogar in S und MDafür muss ich jetzt zwar sechs Websites der bekanntesten Händler überwachen, aber was nimmt man nicht alles in Kauf für das passende Bike. Über eBay Kleinanzeigen sollte ich das dann nicht passende Bike dann relativ flott wieder loswerden.![]()
Distill Browser Extension ist dein bester Freund, wenn die Räder schon gelistet sind.. erspart sehr viel Arbeit.Habe ja bei meinem Händler das Nuroad EX in M vorbestellt, Liefertermin noch nicht klar.
Dank der jüngsten Größendiskussion hier und obwohl ich mir eigentlich so sicher bei der Größenwahl war, werde ich mir das selbe Bike aber noch in S bei einem Onlinehändler bestellen, da es mein Händler nicht in S in der Preorder hat. (1,75 / SL 86)
Ok krass danke für die Info! Obwohl ich mir relativ sicher bin dass die Info falsch ist, habe ich jetzt beide Größen bei Biker Boarder bestellt.Bei BikeTech24 und Biker-Boarder gibt es gerade jeweils ein paar Stück, die sofort lieferbar sind. Bei Biker-Boarder sogar in S und M
Gerne! Habe mir selber gestern noch ein Nuroad EX bei Biketech bestellt und das soll laut DHL am Montag ankommen. Denke also nicht, dass die Info falsch istOk krass danke für die Info! Obwohl ich mir relativ sicher bin dass die Info falsch ist, habe ich jetzt beide Größen bei Biker Boarder bestellt.![]()
Die sind alle erst seit heute drin. Cube versendet (soweit ich weiß) auch immer noch 2021 Modelle. Zumindest steht auf manchen Websiten, dass sie im November oder Dezember Nachschub erhaltenWas mich übrigens wundert ist, dass Biker-Boarder auch noch diverse 2021er Nuroads auf Lager hat, wo doch die Leute sich seit Monaten darum reißen
Das Nuroad C:62 Lime Green kam heute bei meiner Frau an. Also ja Cube versendet noch immer 2021 Modelle ^^Die sind alle erst seit heute drin. Cube versendet (soweit ich weiß) auch immer noch 2021 Modelle. Zumindest steht auf manchen Websiten, dass sie im November oder Dezember Nachschub erhalten
Bei Steckachse aussenverzahnt, bei Schnellspanner innenverzahntAlles klar, jetzt hab ich auch das Prinzip verstanden. Danke!![]()
Du begehst hier einen Fehler. Über das setback der sattelstütze stellt man die richtige Sitzposition ein (Stichwort knielot). Sofern der sitzwinkel der drei Rahmen gleich ist, muss auch setback & sattelstellung gleich sein. Das ist immer das erste, was man bestimmen sollte.Ich bin 1.75 bei SL 86 (Langbeiner) und habe auch ewig lang überlegt, ob ich mein Nuroad EX in S oder M bestellen soll.
Habe dann viel mit Bike-Stats herumgespielt und dabei festgestellt, dass man S-L mit geringfügigen Anpassungen bei den Anbauteilen alle +/- gleich lang bekommt und es dann eher darum geht, ob man mit der Überstandshöhe und der Überhöhung klar kommt. Aus kosmetischer Sicht natürlich eher den größeren Rahmen nehmen und ohne Spacer fahren als kleinen Rahmen mit Spacerturm und positivem Vorbau.
Bei mir wurde es dann M weil mir bei S die Überhöhung zu krass gewesen wäre. In der Hinsicht stimmt die Grafik unten nicht, da die Steuersatzhöhe auf 0mm steht.
S (gelb): 20mm Setback statt 12mm / Vorbau 110mm
M (rot): 12mm Setback (Standard ab Werk) / Vorbau 100mm
L (blau): 0mm Setback (statt 12mm) / Vorbau 100mm
Eine 130 gr. Carbon-Sattelstütze ohne Setback bekommt man hier im Bikemarkt neu schon für 59 EUR, die fahre ich seit 3 Jahren am Reaction C:62
Klar, das ganze funktioniert natürlich nur, wenn man zwischen zwei Größen steht. Ein 1,70 Mensch kann sich so keinen L-oder XL-Rahmen passend basteln.
Ist von der Funktion her die Dichtung für das obere Lager.Sind diese konischen Spacer direkt über dem Steuerrohr eigentlich kosmetischer Natur oder erfüllen die - im Vergleich zu den normalen 1cm Spacern - noch einen anderen Zweck? Könnte man die auch weglassen wenn man sonst nicht mehr weiter runter käme?
Okay, d.h. der sollte drin bleiben. Gibt es die auch in kürzer, also "schneller verjüngend"?Ist von der Funktion her die Dichtung für das obere Lager.
Ok. Die beiden RH haben unterschiedliche sitzwinkel. PasstDa hast du natürlich Recht. In der konkreten Kombi Nuroad S vs. M bei meiner Sitzhöhe ist es allerdings so, dass eine Sattelstütze ohne Setback beim M Rahmen (zum Glück) +/- 2mm die selbe Positionierung des Sattels zum Tretlager wiederherstellen würde. Da Nuroad wird ja mit einer 12mm Setback Stütze ausgeliefert.
Voraussichtlich Ende nächster Woche ist dann hoffentlich vorbei mit den Theoriespielchen, wenn eine Spedition beide Bikes bringt
