Wie schon oben gesagt. Tapered hat man zwei unterschiedliche Schalen oben und unten. Beim two15 sind das zwei identische Schalen. Damit spart man sich eine Variante in der Produktion. Warum man wiederum beim Tapered-Steuerrohr die Markierungen nicht entgegengesetzt produziert hat, damit die Anleitungen identisch sind weiß nur Acros und Cube, wenn Cube mal überhaupt was weiß
Entspricht doch 1:1 der Anleitung für Tapered-Steuerrohre Ist beim Stereo one77 genauso. Nur der Downhiller two15 hat eine andere Konstruktion.Bei meinem AMS Zero99 war es das gleiche mit den Markierungen. Markierung nach hinten steiler Winkel, nach vorne flacher Winkel. Genau umgekehrt der Beschreibung von Acros
„So, ich möchte auflösen“; würde man jetzt im Fernsehen sagen.
Anbei die Antwort von Acros auf meine Frage hin, welche Einbauanleitung für das Cube Two15 2021 denn die richtige sei. Parallel habe ich gefragt, welcher Steuersatz in Frage kommt, wenn man die Plastikteile durch Alu ersetzen möchte.
Aber lest selbst:
Hi Sascha,
vielen Dank für deine Nachricht und deine Infos.
Bei diesem Bike ist es tatsächlich ein Spezialfall, was den Winkelsteuersatz angeht. Das Problem besteht darin, dass du oben wie auch unten dieselbe Lagerschale verbaut hast. Dadurch wird sie einfach um 180° gedreht und dadurch wandert die Markierung an der unteren Lagerschale bei richtigem Einbau in die gegengesetzte Richtung. Somit ist für dich die ICR Anleitung hier im Anhang die richtige. Wenn du die Kerben der Lagerschalen entgegengesetzt ausrichtest, sind die Schalen richtig eingebaut.
Wenn du deinen Steuersatzdeckel auf die Aluminium-Variante umbauen willst, kannst du unter dem folgenden Link unseren zs44 Deckel in flach aus Aluminium kaufen: https://acros-components.com/steuersaetze/zs44-steuersatzdeckelNormalerweise ist das Material aber kein Grund für das Spiel im Steuersatz. Das Spiel kann von falsch eingebauten Winkelschalen, von verschlissenen Lagern (meist Stahllager mit blauer Dichtung) oder von der Einstellung des Steuersatz kommen. Unser Kunststoff ist so formfest, dass dadurch kein Spiel entstehen kann.
Im Notfall würde ich dir empfehlen deinen Steuersatz auf unsere Edelstahlkugellager umzubauen. Damit hast du in der Zukunft keine Probleme mehr und auch Lagerspiel sollte kein Thema mehr sein.
Falls du noch weitere Fragen hast, meld dich doch gerne bei mir!
Viele Grüße aus dem acros-HQ,
Marian
Die im Text genannte ICR Anleitung ist die von @Hutaba mit den entgegengesetzten Kerben. NICHT DIE VON MIR VERLINKTE ZEICHNUNG!!!
Ich hoffe, ich konnte für andere Unwissenden alles aufklären.
Sascha
