Custom Design für Schuhe
6. November 2020
3.881
Nachdem ich jetzt schon ein paar Erfahrungswerte zur Haltbarkeit von bemalten Schuhen gesammelt habe, habe ich es gewagt und meine im Sommer günstig erstandenen, leider völlig langweiligen, Northwave Arctic Winterschuhe umdesigned.
Mein Mittel der Wahl: Angelus Lederfarbe.
Wie bin ich darauf gekommen? Instagram zeigte mir custom Rennradschuhe und irgendwo auf den Bildern sah ich dann mal Farbtöpfe mit entsprechendem Aufdruck.
Ein paar wichtige Dinge, die ich aus Youtube Videos habe:
Schritt 1: der Schuh muss (aua) mit einer Mischung aus Acethon und Ethanol gereinigt werden.
Je nach Schuh kann das dazu führen, dass er komplett entfärbt wird. Falls es nur ein kleines Emblem/Logo werden soll also vielleicht besser nicht hochmotiviert den ganzen Schuh abreiben.
Seid hier vorsichtig.. wenn ihr merkt, dass da was am Kernmaterial kaputt geht, stop! Acethonmenge reduzieren.. der Deglazer von Angelus kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit 70:30 Mischung Aceton: Ethanol. Der ist mir zu teuer...Aceton und Ethanol einzeln stehen im Schrank.
Schritt 2: mit feinem Schmirgel anschleifen. Der Schritt ist wohl optional, wird aber wärmstens empfohlen.
Schritt 3 nach Schritt 2: noch mal sauber machen.
Jetzt geht's dann auch schon los...
Schuhe noch abkleben so viel wie ihr für nötig haltet, so wenig wie möglich. Ich hab recht wenig abgeklebt.. habe aber auch sehr ruhige Hände.
Meine Tipps: nehmt wenig Farbe. Wirklich wenig. Dann sieht man die Pinselstriche auch nicht. Es wird sowieso beim ersten Mal noch nicht ganz decken. Auch Angelus selbst empfiehlt mehrere dünne gleichmäßige Schichten anstelle einer dicken, damit es nicht zum ablösen der Schicht kommt. Ein bißchen wie beim lackieren 😉.
Ich habe mich bei den Schuhen für dunkelblau mit von hinten nach vorne zunehmend Silber Metallik eingemischt entschieden. Ja das ist eine Farbe.. Metaliktöne gibt es nicht so viele und Angelus selbst wirbt damit, dass man sich so jede Farbe als Metallilton anmischen kann.
Die Angelus Farben lassen sich recht gut ineinander verblenden.
(Üben auf einem alten Schuh schadet aber übrigens nicht)
Leider ist mir hinten an der Ferse beim entfernen des hässlichen gelb roten Northwave Logos auf einer Seite das Material etwas unschön geworden. Aus der Not eine Tugend gemacht, eine kleine Schablone mit dem Plotter geschnitten und noch eine kleine Meow hinten auf die Ferse schabloniert. Hier hatte ich den Tipp die Folie mit nach dem Andrücken mit dem Fön heiß zu machen. 😂😂 Hat nicht ganz geklappt. Muss ich noch mal üben.. mit Schablonen hab ich bisher nicht gearbeitet. Und da ich hier nicht lackieren kann, fehlt mir auch daher die Erfahrung.
Auch beim abziehen war der Tipp die Folie leicht zu erwärmen, damit die sich leichter löst und nicht eventuell die Farbe unten drunter mit abreißt.
Im Internetz empfiehlt man übrigens Oracal 651 oder 751.
Final kommt noch , wenn man möchte ein Topcoat in 2-3 Lagen drauf. Ja ich will!
In die erste und zweite habe ich Glaspulver eingemischt. Reflektiert, verändert aber den Schuh fast gar nicht. Die dritte Schicht dann ohne Pigmente. Ein Foto ist mit Blitz, da sieht man dann die Reflexion ganz gut.
Ich habe for den Topcoat 4-coat Satin verwendet. Wichtig.. ich hab Flecken in den ersten beiden Schichten gehabt: NICHT noch mal versuchen nachzupinseln, wenn die Schicht schon etwas angezogen hat. Das muss wirklich recht zügig und auch wieder sehr dünn aufgetragen werden.
Danach soll das ganze mindestens noch 24h ruhen. Ich nehme an die PU Schicht benötigt die Zeit zum vollständigen Vernetzen.
Das wars eigentlich schon. 😉
Ich habe noch neue Northwave Origin 2 plus stehen, die ich nur noch in spannend schwarz mit grau gefunden habe (oder in matschgrün mit Orange..naja)
Die werden dann auch etwas Farbe abbekommen. Ich weiß nur noch nicht genau was ich machen will. 😅
Und anbei noch mal 2 weitere Paar Schuhe , die ich schon davor bearbeitet hatte und an denen ich getestet hab wie das ganze funktioniert. 👍
@schnellejugend @Colt__Seavers @dotA
Nachdem meine Northwave Winterschuhe sich gut geschlagen haben und auch die "Chucks" völlig robust sind, hab ich mir neue unspannend schwarze Pendelschuhe zugelegt, ein kleines Airbrush System und weitergemacht ..
Wie bei den Winterschuhen ist im Finish wieder Glaspulver drin, damit der Schuh im ganzen leicht reflektierend wird,aber das ganze sonst nicht wirklich gesehen wird.
Mit Oramask habe ich die Stencils gemacht.. und in den Farbverlauf habe ich anschließend Holoflitter eingestreut. Die Partikel gingen nicht durch die Düse. Finish glossy... ist eh auffällig, also was solls. 🙃
Danach habe ich ziemlich ramponierte Northwave Rennradschuhe als Reparaturversuch hergenommen. Dieses reflektierende Material ist sehr empfindlich und etwas Toe Overlap hat ziemlich am Material geraspelt.
Zum Aufspachteln habe ich Uhu Kraft mit Kaisernatron gefüllt und aufgetragen. Einen Tag später konnte man das ganze schleifen. Ich hatte zuerst Holzleim probiert... das war nix, ging beim schleifen alles wieder ab.
Farbwunsch war unspektakulär dunkelblau schwarz mit matter Optik.
Gearbeitet habe ich bei beiden Schuhen sowohl mit Pinsel als auch Airbrush. Besonders das schützende Finish ist via Airbrush perfekt. Mit dem Pinsel wird es schnell streifig. Ja... das öffnet völlig neue Möglichkeiten zu eskalieren. 😂😂
Coole Sache, gefällt mir. Leider hab ich keine ausrangierten Schuhe.
Muss ja nicht.. die Northwave Schuhe, die ich petrol türkis gemalt habe, waren nagelneu.
Das macht es in der Vorbereitung auch einfacher, weil du sie nicht wieder sauber machen musst , keine Schrammen etc zu korrigieren sind.
So wie ich das gesehen habe ist das bei manchen Customizern auch eine Bedingung: keine gebrauchten Schuhe, ich würde vermuten ,dass sie sich das Aroma sparen wollen😂😂
🤩 Ich dachte ich zeige mal, was kürzlich entstanden ist.
Miami Vice green meets pink. Bäck in time 😄🙃.
Das Design durfte ich frei entscheiden, nur die Farben passend zum Rad waren festgelegt @Colt__Seavers 😉.
Die neongelbem Dreiecke sind aus Folie geschnitten und auf die Boas geklebt.
Und das nächste mal klebe ich solche großen Gummielemente gar nicht ab, sondern arbeite frei Hand... es stellte sich heraus, dass es eine Mikrostrukturierung hat.... und da ist mir überall die weiße Grundierung reingelaufen. 😵‍💫😵‍💫
Viel Spaß damit 🥳🥳!
Ich habe mal meine alten Sidis als Testobjekt genommen
um dann mit den gerade erst gekauften RR Schuhen weitergemacht.
Bei denen habe ich auch die Fersenkappe glatt geschliffen (mache ich schon länger so, da ich gerne schmal trete und so nicht bzw weniger an der Kurbel schleife) und schwarz lackiert.
🥳 Yes! Nachahmer sind stark erwünscht. Stark! Innen dunkel lassen ist eine gute Idee.
Die Farbe hab ich glaub ich auch😜.
Hast du auch ein Finish drauf gemacht? Man bräuchte es ja nicht, heißt es, aber es würde die Haltbarkeit verbessern. Allein deswegen hab ich es auf allen Radschuhen. Meine Chucks sind ohne, aber die sehen nur Büro und Werksgelände.
Womit hast du die Fersenkappe lackiert? Gute Idee, wenn man das was stört verändert. Ich hab auch schon an einem Cleat was ausgefräst, weil er nicht mehr weiter nach außen ging 🙈. Für die Festigkeit irrelevant, bin ja nicht verrückt.
🤔🤔 Sollte ich das nächste Upgrade auch noch zeigen? 😂😂 Man(n) bewundert regelmäßig das schöne Glitzern meiner Schuhe, wenn ich bergauf vorneweg hochziehe. 😅 Irgend ne Macke muss man ja haben.
Die Schuhe habe ich tatsächlich beide farblich sonst nicht nachbearbeitet. Das mit den Chameleon Sprenkeln bei den Northwave Schuhen ist echt sehr nice. Die gibt es aber natürlich schon wieder nicht mehr.
Ich habe Acrylic Finisher Satin als Deckschicht.
Die Fersenkappe ist mit der Spraydose aus dem Baumarkt lackiert. Ich war jetzt 2 mal fahren. Eine kleine Macke sieht man.
Abgeschliffen habe ich wie gesagt schon immer. Ich habe das sonst einfach unbearbeitet gelassen. Sah halt eher gammelig aus.
Habe mich nicht wirklich drum geschert.
Eigentlich habe ich mir auch irgendwann mal vorgenommen, wenn es etwas in mehreren Farben gibt, immer die billigste zu nehmen.
Das hier ist für mich schon next Level.
Und irgendwie finde ich das richtig gut❣️ Hat auch Spaß gemacht, sehr meditativ.
😂😂😂 so sind die schwarzen Northwave Schuhe eingezogen. Beide! Die Winterschuhe gab es in einem ziemlich schicken Zebra-Reflex Muster, aber fast doppelt so teuer. 🥴
😎😎😎 Es ist doch sehr sehr schön, wenn man plötzlich Freiheiten hat.
Meditativ, ja! Das geht mir auch so.
Zeit für ein kurzes Update: der türkise Schuh wird anständig genutzt. Jahreszeitgemäß viel Schmuddelwetter.
Alles bisher in bester Ordnung. ☺️
