So wie es aussieht, wird es nun eine Manitou X-Vert aus 1998 hier aus dem Bazar. Sozusagen die Ur-X-Vert noch mit IS anstelle von PM Standard und ohne die Schmiernippel (heißen die microlubes?). Ich werde berichten und Bildchen machen. V.a. zum Unterschied zur SX.Auf meinem Wunschzettel steht jetzt eigentlich nur noch eine Bomber Z2 mit 80 mm in Rot.
Hat jemand so einen Katalog?Ich bin auf der Suche nach einem Cyclecraft Katalog (Scan) zu meinem CSP. Es sollte ca. 1997/98/99 sein, denn im 2000er Katalog
(netterweise von magas erhalten:
Zitat von magas: ↑
Lt. 2000 Cycle Craft Katalog hatten die CSP Rahmen hinten 95 mm FW und waren für 80 mm Gabeln ausgelegt.)
sind bereits andere Bezeichnungen und die Disc-Version aufgetaucht. Kann jemand helfen?
Die Gabel hat einen "Stack" aus Elastomeren und einer Stahlfeder, vielleicht sind die Elastomere längste Zeit in fester Form verblieben und der Teller über der Feder hat sich wie Tom schon schrob verhakt. Ich würd die linke Seite der Gabel mal aufmachen.
Those lube ports are called MicroLube, you need a special grease gun for it.So wie es aussieht, wird es nun eine Manitou X-Vert aus 1998 hier aus dem Bazar. Sozusagen die Ur-X-Vert noch mit IS anstelle von PM Standard und ohne die Schmiernippel (heißen die microlubes?). Ich werde berichten und Bildchen machen. V.a. zum Unterschied zur SX.
If you pretreat the rusted surface (by sanding most of the rust away) it should work.Rost Umwandler? Funktioniert das?
Does Rust converting really work?
SX Ti?In dieser Zeit gab's doch von Manitou eine Gabel mit Titanfeder,hatte ich damals.Frag mich aber nicht nach dem Modell!
Ist zu lange her......
war an meinem Stevens....
7.5.2........
Ev. kannst Du so eine auftreiben?
