na dann mal los,.....
habe da ein paar gedanken, probleme,...
1. Kabel Salat am lenker
das haupt problem, das ich beim dem problem habe,
das die brems und schaltungs kabel im weg sind.
moechte das licht so wie beim motorad montieren.
ein riesen teil ist auf dem lenker kein platzt, und meine zaehne
moechte ich auch noch behalten, single-track mtb,...
hab auch ne kleine 35W HID, in nem Hella FF300 drin,
brauch da die kabel loesung,... dan noch 50W HID, waere nicht schlecht.
2. STVO, ne,... Radioaktive ....
( wechselbar optic , ohne zu blenden)
problem, mit grossen lichtern, auch eben mit kleinen LED's
sie blenden alle,.... tut den Augen weh, schon mal Sterne gesehen,
wenn nachts beim mtb, einer bergauf kommt, und dir, mit seiner super duper leds, die Augen bratet, und du dann kopfüber den berg gehst,
weil du nichts mehr siehst ?!
wenn dann so ein teil gut sein soll,
robs terminator series:
Reucklicht , ab-blend-licht
- Rücklicht Blinky
ganz normales Studio Strobe, fuer pro photographer
250w min, 700W max,... als dan mal 500W, in strobe,
fuers Rücklicht. wenn dir da jemand nahe dran kommt, fährt er bestimmt in den graben, selbst Fußgänger, haut es da auf die F....,
da du es nur einmal siehst.
wenn dann das nicht genug, ist, koennen wir die verbesserte version anschauen.
- version 2. kann auch vorne verwendet werden
der strobe is nicht schlecht im nah bereich,......
Moskitos , Mücken, Schmetterlinge, Motten, etc, brennen dann 5m vor dir ab, dan installieren wir mal, an zusatz Laser !!!!
das bringt das nicht nur Motten runter, auch noch die Luftzeuge,....
wie gesagt das 2. problem, das die dinger dan zu grell sind,
und ne Gefahr sind fuer andere, ist halt das groessere Problem.
auch die kleinen LED's sind schon zu grell, gefährlich.
wenn Problem 1 gelöst ist,
dann kann, mal 2. mit ~10k lumen, mit neure optic arbeiten....
leider, nicht genug geld rumliegen, da das teil $5k+ sein wird....
3. unter 50V DC
metaldampf, HID, etc,...sind alle wechsel strom,... Höhen zuend spannung. .... da kommt, nen kind, rueber, ...das ist aber a schoener Aufkleber, und du, woh den,.... kind tut den feuchten Finger, auf den hoch Spannung trafo drauf,..... und leuchtet ganz kurz, und faellt als Asche auf dem Boden..... ja ist halt nen starkes licht.
der aufkleber, war ein bischen zu klein, hat Vorsicht Hochspannung drauf.
wie gesagt, würde mal sagen, das teil mit DC unter 50V, betreiben,...
am liebsten 4S- 6S max, da die meinsten akku ladder ja nur 6S machen.
na gut, vielleicht mal zwei 6s *2 = 12S max, fuer den akku
4. ohne Anhänger kuplung ?
nach moeglichkeit, auch ohne gepaecktraeger bitte.
das teil nach moeglichkeit auf ein nicht standard rad rahmen, wie an mtb drauf machen kann...
example,... problem 1.
nun ne FF300 Hella nicht schlecht fuern start,...
montage problem, wenn ne lampe tief ist, (deep ) und man die kabel vermeiden will, weil ich die nicht auf dem lenker bauen will (zaehne)
dan rutscht das vorne hin.
auf deutsch bitte,.... mit so nem grossen teil, kann ich das vorderrad,
auf dem boden nicht mehr sehen,.... also single-track mit dem ding, ist nicht brauchbar. wehr haette gedacht, das die lenker kabel ein problem sind ?! habe auch versucht das teil tiefer zu liegen,... leider, hat der
reifen dan ein schatten,... in der mitte...
siam , deine Lampe ist ja grell, trotzdem möchte meine punkte einhalten, wenn möglich... was meint ihr denn ? (please post)
my 2 cents, lumen, mah Rob
.... fuers fertig light,... 80W LED, sieht gut aus,
http://www.cyclopsadventuresports.com/?page=products&id=100
http://www.cyclopsadventuresports.com/uploaded/products/medium/New Light 004_100.jpg
