Man kann es wechseln... Der schraube drunter gibt's z.b in GoldMal 'ne grundsätzliche Frage rein aus Interesse: Warum will man die Kappe mit den vier Lochaufnahmen überhaupt demontieren? Lieber fest, als wenn diese so locker sitzt, dass man sie ständig verliert.
Ich habe auch die Kappe verloren und eine neue bestellt.
hat die Kurbel ein Rechtsgewinde? Dann würde mich aber wundern, dass die Verschlussschraube (die als Anzeiger fungiert) auch Rechtsgewinde hat. Die könnte sich ja dann mit der Kurbelschraube mit drehen.
Die Unterlagscheibe kommt unter den SchraubenkopfIch habe auch die Kappe verloren und eine neue bestellt.
Wird die "Unterlagsscheibe" wie auf dem Bild zwischen der Kappe und Schraube eingesetzt?
Auf der Verpackung ist nichts beschrieben.
Kurbel is Rechtsgewinde.hat die Kurbel ein Rechtsgewinde? Dann würde mich aber wundern, dass die Verschlussschraube (die als Anzeiger fungiert) auch Rechtsgewinde hat. Die könnte sich ja dann mit der Kurbelschraube mit drehen.
. Hat ein Linksgewinde !
Und wieso hat die einen Pfeil im Uhrzeigersinn mit 5Nm drauf? Das ist doch klar die "Tighten" RichtungDie "Verschlusskappe":
Zoom mal, da steht 54Nm. Is die Angabe für die Kurbelschraube. Ja, verwirrendUnd wieso hat die einen Pfeil im Uhrzeigersinn mit 5Nm drauf? Das ist doch klar die "Tighten" Richtung
das ist aber sehr unschön beschriftet! Das können andere Hersteller besserZoom mal, da steht 54Nm. Is die Angabe für die Kurbelschraube. Ja, verwirrend
Nö, aber einfach auf die Schraube drauf lasern die gedreht werden soll, oder auf die Abziehen Mutter eben den Pfeil in die andere Richtung mit richtigem Drehmoment.Junge, da steht eindeutig 54Nm und 8mm Hex drauf. Damit ist wohl klar welche Schraube gemeint ist. Sollen die noch einen Strauss Blumen drum herum lasern damit es harmonischer rüber kommt?
Und dann? Baus malNö, aber einfach auf die Schraube drauf lasern die gedreht werden soll, oder auf die Abziehen Mutter eben den Pfeil in die andere Richtung mit richtigem Drehmoment.
