Elixir vorne mit 203 oder 185 mm ?
11. August 2001
3.317
Bayern
ich fahr ein Liteville 301 (12,4 kg- AM Aufbau) mit 185mm vorne und ein Ellsworth Moment mit 203 vorne - beide Bremsen Elixir CR. ( hinten jeweils 185 mm )
Jetzt möchte ich vorne bei beiden den gleichen Durchmesser, um die Laufräder tauschen zu können.
Soll ich 185 oder 203 mm vorne nehmen ?
Ich wiege fahrfertig 85 kg und fahr auch regelmäßig in den Alpen
Schöne Grüße
Hans
in jedem Fall 203 mm, ich habe beides getestet und festgestellt, dass es weniger eine Frage der Bremskraft als eine Frage der Standfestigkeit ist. Wenn Du längere Abfahrten hast, überhitzt der kleinere Rotor einfach schneller und da die 203er Scheibe nur wenig schwerer ist, würde ich in jedem Fall diese nehmen.
Mein Problem mit den 203 mm Avid Scheiben ist das "klingeln", besonders in Kurven, dies wurde aber deutlich besser, seit ich vorne Steckachslaufräder fahre.
ich habe vorn und hinten 200mm. Nimm bei Dir 203mm. Das ist einfach geil. Du kannst damit ohne Angst sämtliche Kurven bei einer schnellen Abfahrt hart anbremsen ohne das etwas überhitzt. Meine Scheiben waren zwar heiß, aber glühten noch nicht. Ich wiege 74kg. Die vom Kumpel, um die 100kg mit 180er Scheibe, glühte und die Bremse versagte, er mußte immer wieder Zwangspausen einlegen und kam entsprechend später unten an ... gesund und munter - zum Glück. Vermutlich kochte seine Bremsflüssigkeit.
Ich habe es immer auf den Zwischengeraden einfach laufen lassen und von ca. 50-60km/h immer runtergebremst. War immer ein tolles Gefühl und niemand konnte oder wollte mir folgen ... :D :D :D
