aus dem Thread "Entwurf 3 fach Cree im kompaktem MCR 11 Gehäuse" (http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=315801) stammt die Idee eine ähnliche Lampe mit 4 Cree LEDs mit theoretisch maximal 968 Lumen zu basteln.
Um den Thread nicht zu sprengen gibts jetzt hier einen eigenen.
Vorweg, ich kenne mich mit Elektronik und Elektrik nicht sonderlich gut aus, das ganze Gebastel basiert auf dem Trial&Error-Prinzip. Ich rechne fest damit dass mir demnächst man bei einem Fehlversuch irgend ein Bauteil abraucht
Ich gebe also keine Garantie dafür dass eine nach diesem Thread gebaute Lampe zuverlässig funktioniert und sicher ist.
Noch kurz zur Sicherheit: ich denke nicht dass von den Strömen ein gesundheitliches Risiko ausgeht, da sie doch relativ niedrig sind. Vorsicht ist trotzdem geboten.
Bei der Temperatur sieht das anders aus, das Teil wird schweineheiß und die Kühlkörper bleiben es auch eine Weile nach dem abschalten. Also möglichst so verbauen dass man nicht ausversehen oder zufällig hinkommt, das könnte unangenehm werden.
Das alles braucht man damits leuchtet:
"4 x CREE XR-E R2 auf Rund-Platine" (http://www.led-tech.de/de/-LT-1535_120_117.html)
Einen von denen:
"PowerLine LED-Konstantstromquelle (1000mA, 30V)" (http://www.led-tech.de/de/-LT-891_118_119.html) für maximale Lichtleistung (968lm)
"PowerLine LED-Konstantstromquelle (700mA, 30V)" (http://www.led-tech.de/de/-LT-890_118_119.html) für eine Lichtleistung die daziwschen liegt, von Led-Tech für die 4 Crees empfohlen
"PowerLine LED-Konstantstromquelle (350mA, 30V)" (http://www.led-tech.de/de/-LT-889_118_119.html) für minimale Lichtleistung (456lm)
Zum kühlen von der LED ist noch je nach dem wie man die Lampe bauen will ein Kühlkörper notwendig. Dazu eignen sich diese beiden, je nach benötigtem Durchmesser auswählen:
"Stiftkühlkörper rund 32.5mm" (http://www.led-tech.de/de/-LT-1384_106_114.html)
"Stiftkühlkörper rund 28.5mm" (http://www.led-tech.de/de/-LT-1539_106_114.html)
und was zum Wärme leiten, zB das hier:
"Wärmeleitklebepads" (http://www.led-tech.de/de/-LT-671_106_113.html)
Um das Licht zu Fokussieren braucht man noch Optiken:
"CREE CUTE-4 Optik 9 Grad" (http://www.led-tech.de/de/-LT-1537_106_146.html) für Fernlicht
"CREE CUTE-4 Optik 17 Grad" (http://www.led-tech.de/de/-LT-1538_106_146.html) für Streulicht im Nahbereich
Zum Aufbau:
Die LED ist fertig verlötet, es müssen lediglich noch zwei Kabel an zwei kleine Lötstellen (nennt man das so?) gelötet werden. Ich weiss nicht inwiefern die LEDs verpolungssicher sind, also da ein bisschen nachdenken.
Die KSQ (Konstantstromquelle) ist wohl ziemlich verpolungssicher, aber besser ist es wohl wenn man es gleich richtig macht. Laut Bilder von Led-Tech kommt an A (+) und K (-) die LED, an + und - der Akku, genauso funktioniert es auch bei mir.
Die notwendige Akkuspannung berechnet man folgendermaßen:
Der LED-Chip mit den 4 Crees braucht typischerweise 14V, maximal 16V.
Die drei oben verlingten KSQs haben je eine Dropspannung von 1V, die maximale Eingangsspannung hängt von der KSQ ab:
- bei 1000mA 9V über LED-Spannung => Spannung zwischen 14+1=15V und 15+9=24V
- bei 700mA 13V über LED-Spannung => Spannung zwischen 14+1=15V und 15+13=28V
- bei 350mA 22V über LED-Spannung => Spannung zwischen 14+1=15V und 15+22=37V, aber durch die KSQ auf 30V begrenzt, sonst schmort die und riecht lustig
(alle Angaben laut Led-Tech)
Also tuts ein Bohrmaschinen-Akku mit 18V genauso wie 2 Lipo-Akkus mit je 11,1V.
Das ganze mal windig zusammengebaut schaut dann so aus wie auf meinen Bildern. Die Kabelbinder am Kühlkörper sind übrigens nur als vorläufige Zugentlastung gedacht, damits beim ausprobieren nicht gleich abreist.
Jetzt meine Bitte an alle anderen 4-fach-Cree-Verbauer: Schreibt doch hier auch eure Aufbauten rein, ist bestimmt interessant und bringt jedem neue Ideen! Schreibt doch auch wie ihr eure Gehäuse beschafft, da hab ich nämlich noch gar keine Idee.
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß Ben
Einen von denen:
Zum Aufbau:
Gruß Ben
