- 20. November 2013
- 47
Ok, vielen Dank, dann bin ich etwas schlauer geworden.
Kettenlinie oder Abstand Schaltwerk/Kassette ? Beim Enduro ist der Abstand etwas größer als beim Selbstaufbau...Miss es einfach mal
@Leinetiger: welche KMC Kette hast du? Ich dachte, bei den KMC Ketten sind die äusseren Laschen etwas nach innen gebogen und deswegen wird von KMC Ketten auch Narrow-Wide KBs abgeraten. Die Kette passt nicht so gut auf die breiten Zähnen. Mindestens Absolute Black rät davon ab.
hi,
ich habe gerade versucht meine neue xx1 kassette zu montieren, kann sie aber nicht ordentlich
festziehen, weil ich mit meinem schlüssel vorher an der endkappe des freilaufes anstehe.
gibt es da ein spezialwerkzeug oder mache ich was falsch?
danke im Voraus, el-alnoni
Welche Nabe? Welcher Achsstandard? Lässt sich da die Endkappe abnehmen? Das war bei meiner Hope Pro 2 Evo X-12 zumindest notwendig um die Kassette zu montieren. Die Endkappe ließ sich dann anschließend bei aufgeschraubter Kassette ganz normal wieder auf die Achse stecken.
Ich habe aber auch den Fall, dass meine XX1 auf den kleinen Ritzeln rauh läuft. Ich habe vorne eine X0-Kurbel mit XX1 -Kurbelstern und XX1 Kettenblatt montiert. Wollte nochmal ein bissl am Schaltwerk umstellen, aber kann zur Zeit keine Probefahrt machen (viel zu salzig überall)Hab da mal ne Frage...
läuft Eure XX1/X01 auch so "rauh" ? Habe das Rad meiner Holden mit einer X01 aufgebaut und jetzt läuft der Antrieb relativ rau auf den äußeren Ritzeln. Den direkten Vergleich habe ich mit einem Enduro das vom Werk aus schon eine XX1 verbaut hat, da läuft der Antrieb auf jedem Ritzel vollkommen fluffig.....Hat jemand eine Idee ?
