Ich höre bei meiner Selva 180mm kein Geklapper von den Negativfedern.... Ganz normal kann das also nicht sein, finde ich.Im Stand hört man ja beim ein und ausfedern die NegativFedern.
Hallo Leute,
nachdem ich mit meiner ThirtyFive so zufrieden war, habe ich mir jetzt auch die Selva geholt.
29" mit 160mm FW.
Nun bin ich leider nicht ganz so begeistert davon wie mit der 35.
Die Gabel ist neu und von mir vielleicht 150-200km gefahren. Hatte es dass die Gabel mit 85PSI ein schlechtes Ansprechverhalten hatte, nach etwa 6cm FW kam nochmal ein Ruckeln wie eine Art Progression dazu.
Formula empfahl mir zu schauen ob sich Druck im Casting gebildet hat. Das war nicht der Fall.
Danach habe ich einen Low LegService gemacht (was nach der km Leistung definitiv noch nicht der Fall sein sollte).
Dann ging die Gabel wieder gewohnt gut. Auf dem Trail merkte ich dann aber eine Art Rappeln Geräusch. Im Stand hört man ja beim ein und ausfedern die NegativFedern.
Hatte jemand schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung dafür gefunden?
Ich habe mir tatsächlich den neuen Air Schaft bestellt aber auch Formula geschrieben mit der Frage, was denn generell dagegen Sprechen würde, den Air Schaft der 27.5 Extended Version zu nehmen.@niconj : Nimm' halt den Air Shaft Art.Nr. SB40206-00 (siehe oben) und schraube das blaue Adapterstück runter. Den Rest erledigst Du mit den Travel-Spacern.
Danach legst' Dich auf's Maul, weil das Ende vom Standrohr über den Buchsen "rumschrubbert" und die Gabel postum zusammenknickt
War bei mir mit Original Air-Shaft auch so, allerdings nur bei sehr wenig Luftdruck (klingt wie eine Art Kratzgeräusch...).
Besser schmieren hilft...
Habe ich auch. Manchmal ist es da... dann wieder weg (klingt so als ob was locker wäre). Ich tippe auf die Dämpfung (Luft, Spiel, irgendwas ...?). Kann aber auch vom Anschlagsgummi kommen... wer weiss.
Die Luftseite kann ich ausschliessen (so mein Glaube...)
Danke. Von Formula bekam ich den Tip Teflon Grease zwischen die Federn zu packen. Finde das jedoch etwas komisch und habe es daher erstmal sein gelassen.
Hmm die Gabel ist ja fast neu. Habe lediglich 2 mal das CTS gewechselt.
Na toll auf Einschicken habe ich keine Lust, ich will fahren :/
Habe eine goldene. Möchte aber erstmal die blaue ausprobieren, bevor ich die goldene abgebe.Ich, brauche dafür dann aber ne orangene
Hab ich. PN?Hat jemand noch eine blaue CTS Einheit u möchte die verkaufen?
Das Geräusch kam immer nur dann, wenn ich den Lockout zu + Dämpfung (beide Seiten) auf max gedreht hatte + mit Gewalt dann Druck auf den Lenker ausübte. Auf dem Trail hörte sich das dann auch so an (Tock, Tock, Tock... wie ein Werkzeugkoffer).
Hallo Selva Fahrer,
mein Propain Tyee habe ich im Nov.18 mit der Selva bekommen. Von Anfang an war ein deutlicher Ölfilm auf den Standrohren zu sehen. Es endete darin, dass vorletztes Wochenende das Öl außen am Casting herunter lief. Gerade mal 25 Biketage hat die Gabel auf dem Buckel. Telefonate mit Propain und Cosmic endeten darin, dass die Gabel über längere Zeit unterwegs gewesen wäre, auch wenn der Service u.U. unter die Garantie/Kulanz fällt. Daher mache ich den kleinen Service selbst und frage in die Runde, wie ich das Casting innen vernünftig sauber bekomme, bevor ich mit frischem Öl und neuen Dichtungen alles wieder zusammensetze?
Kann man hier ruhigen Gewissens Bremsenreiniger reinhauen, wie man es in div. Videos sieht? Gibt es alternative Reiniger? Die Gleitlager sollen nach der Reinigung schließlich nicht zubröseln...
Bin für jeden Tipp dankbar,
Sebastian
Hallo Leute,
29" mit 160mm FW.
@CosmicSports Wäre super wenn ihr hierdrauf (und folgende Seiten) mal einen Blick drauf werfen könntet. Per Mail und Facebook hatte ich schon geschrieben aber keine Antwort bekommen.
Besten Gruß
Matthias
Wann und wohin hast du die Mail denn gesendet?
Dein Cosmic Service Team
Jetzt habe ich schon einige Ausfahrten nach dem Service gemacht und das Problem ist nicht weiter aufgetreten. Ich denke, dass die Abstreifer einfach durch waren. Ist auch ok nach der Laufzeit. Jetzt flufft sie wieder schön. Mal sehen wie es mit der anderen Feder ausschaut.
Meine Selva hat auch geklappert. Über den Winter - wo mich das fahren nicht wirklich drückt - hab ich die Gabel über Propain eingeschickt. Klappern ist weg, aber auf Nachfrage zur Ursache, kam nur zurück, dass was locker war...Habe ich auch. Manchmal ist es da... dann wieder weg (klingt so als ob was locker wäre). Ich tippe auf die Dämpfung (Luft, Spiel, irgendwas ...?). Kann aber auch vom Anschlagsgummi kommen... wer weiss.
Per Facebook am Montag, und die Mail ging an die Adresse welche hier in der Signatur steht. Weiteres gerne privat (Leider ist es nicht möglich euch eine PN zu schreiben) und nicht hier.
Wenn eine Lösung gefunden ist teile ich das natürlich hier im Thema mit
Es wäre sehr nett, wenn Cosmic Sports hier im Thema (transparent) bleibt um auch anderen das Wissen zu Teilen was dabei herauskommt.
Genau hierdurch LEBT das Forum.
Sehr Zielführend ist es sicherlich nicht auf eine Kette von Anfragen solche Standardantworten wie oben (ala "Ich habe kein Ticket") zu liefern... ALSO...
