- 10. Oktober 2011
- 13
Hallo!hab ich, geht alles wunderbar innerhalb der 40 klicks
Hast du schon Erfahrungen mit der Katusche?
Kannst mal deine Meinung drüber mitteilen?
Danke, mit deiner Beschreibung kann man sich ein Bild machen. Ich werde es auch probierenHallo
Ich habe nur die neue Druckstufeneinheit, also 165mm Länge und die original Zugstufe.
Im Vergleich zur Motion Control sind das Welten Unterschied. Wo ich vorher mit einem Wurzelteppich richtig das verblocken gespürt habe, geht das jetzt alles super smooth.
Trotz der weicheren Einstellung brauche ich nur noch bei extrem grob verhauten Landungen den vollen Federweg. Wo ich mit der Motion Control durchgeschlagen habe, bleiben jetzt noch so 3-4mm Federweg über
Bin auch so ein Handgelenk - Fingerproblem Fall und da hat es deutlich was gebracht.
Ob die 40 klicks notwendig sind und ob nicht 20 auch gericht hätten kann man streiten, aber es wird immer Leute geben die meinen zwischen den eizelnen Klicks schon einen Unterschied zu merken.
Aktuell fahre ich 13 klicks von der offenen Seite.
Standard HSC shims
66kg nakt Fahrergewicht
gelbe Feder ohne Dropstop
Kanns als Update von der Motion Control uneingeschränkt empfehlen.
Obs besser ist als ein Umbau auf Mission Controll weiß ich nicht, günstiger wirds sein.
Abwicklung von MRC - Trading war problemlos, schneller, freundlicher Kontakt
Ich überlege gerade mir für meine Sektor RL eine neue Druckstufe zu kaufen, da die bissher verbaute echt zimlich mies funktioniert. Hat jemand einen Vergleich zwischen der rct3 von Rock Shox und der FAST Druckstufe für Sektor/Revelation?
Vielen Dank schonmal
Nö, aber probiers aus, wenn dir das Setup beim ersten mal nicht taugt, shimmen die Jungs von MRC dir es bestimmt neu.Hat hie denn jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Fast Tuning für den RC4?
Hi Leute,
bin gerade neuer Besitzer der Fast Boxxer RC Einheit geworden. Sie macht so ein Klacken im Stand wenn ich sie einfeder. Das klacken wir etwas lauter wenn ich die Compression weiter zu drehe. Ist das so normal? An der Federseite liegt es nicht, wenn ich die Feder raus nehme und durch die Dämpfung schiebe klackts auch.
Schreib direkt an MRC!Hallo Leute,
so war die letzten zwei Tage fleißig. Habe ein Service gemacht und die Racingbros Abstreifer verbaut. Zusätzlich das Fast Compression Kit.
Die Gabel flutscht jetzt wie nix Gutes. Kein Vergleich zu vorher. Im Casting ist nach angegebene ml Motoröl. Zum Fetten habe ich PM600 verwendet.
In der Dämpfungsseite ist 5WT von Rock Shox. Leider macht die Dämpfungseite nach 16 Clicks zudrehen so ein knock Geräusch, wenn Sie wieder ausfedert. Wenn ich Kompression raus nehme ist es nicht mehr ganz so laut. Der Einstellbereich bei der FAST Druckstufe geht 30 Clicks.
Hat einer eine Idee wovon das Knockgeräusch bei härterer Kompression kommt?
Ist das Öl zu dick? Laut Anleitung soll man 5WT nehmen.
Die Menge passt auch. Wenn man die Druckstufe einführt merkt man wie sie auf dem letzten Stück ins Öl geht. Es liegt auf jedenfall an der Druckstufe, da die Geräusche ohne Diese bein Einfedern nicht da sind.
Hoffe auf Eure Hilfe.
Gruß Peter
Wann haste geschrieben? Wenn nicht anrufen ;-)Danke für den Tipp. Die melden sich nur zur Zeit hast nicht auf meine Fragen. :-\
Finde ich echt seltsam.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Ist der Verstellbereich nach dem Tausch der LOW Speed Druckstufe größer/ besser geworden???solltest gleich mal darauf achten, ob die low-speed druckstufenverstellung funktioniert, bekomme von mrc-trading gerade neue low-speed druckstufen, da diese fehlerhaft produziert sind & man keinen unterschied merkt, zwischen komplett geöffneter und geschlossener stellung
Meistens reichen ein paar zusätzliche Shimms für den LowSpeed Bereich, war bei mir so. Einfach mal bei MRC anrufen.Ist der Verstellbereich nach dem Tausch der LOW Speed Druckstufe größer/ besser geworden???
Hab heute meine eingebaut, ein Unterschied zwischen offen und zu ist so gut wie nicht vorhanden...
Was wurde bei dir getauscht, hast du die Druckstufe dafür zurückschicken müssen?
