Gerrit
das geht!
 - 13. August 2001
 - 1.008
6mmKann mir jemand den Außenduchmesser vom Speedlock sagen? Also von dem an der Leitung verbleibenden Teil...
Ich fahre die Formula Scheiben in 2,3 mm dicke, dann sollten die TRP auch gehen?!Passen eigtl. die 2,3er TRP Scheiben noch bei der Cura4 ? Könnte ich mal als nächste Scheiben testen beim neuen Aufbau. Viel hilf i.d.R. viel bei Scheiben.
EDIT:
Alternativ die Hope Heavy Duty.
Welcher Shop hat denn die 2,3er Monolitic da, finde nur welche mit 2mm? Wobei die mir optisch nicht so gefallen ehrlich gesagt.Ich fahre die Formula Scheiben in 2,3 mm dicke, dann sollten die TRP auch gehen?!
Ich hab meine (6 loch 203mm) letzten November bei r2-bike gekauft. Bei den meisten Shops steht die Breite nicht dabei. Es gibt wohl zwei versionen:Welcher Shop hat denn die 2,3er Monolitic da? Wobei die mir optisch nicht so gefallen ehrlich gesagt.
Hmm, das wäre natürlich doof. Aber mehr als die Membran rein stecken und den Verschluss einschrauben kann ich ja nicht, oder?Eventuell beim Einbau nochmal beschädigt?
Den O Ring der Schraube verloren?Hatt vielleicht jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte,
Du meinst sicher eine der drei Entlüftungsschrauben?Den O Ring der Schraube verloren?
Passen, ja!Passen eigtl. die 2,3er TRP Scheiben noch bei der Cura4 ? Könnte ich mal als nächste Scheiben testen beim neuen Aufbau. Viel hilf i.d.R. viel bei Scheiben.
EDIT:
@MLOutlawHat jemand Erfahrung mit den kürzeren Hebeln, die hier im Bike Markt angeboten werden? https://bikemarkt.mtb-news.de/en/article/1612830-formula-cura-cnc-levers-with-sealed-bearings
Hab bisher nur die normalen von ihm, die ein echtes Upgrade sind.
Hab von rcz eine neue 4er gehabt, deren Sättel ans Enduro geschraubt und die 2er Sattel ab und die neuen 4er Geber + alten Sättel ans neue Trailbike.
Gefüllt ist der Leerweg mit den 4er aber nun deutlich höher.
Die Hebel sollen den wohl etwas korrigieren.
Ja, schon klar, dass es kleiner ist. Hebeltülle hab ich selber hier.Die hatte ich auch bestellt, es handelt sich aber um die Tülle für den Hebel, die am Sattel sind kleiner.
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, für meine Cura 4 auch so hübsche, gefräste Hebel besitzen zu müssen... Ihr wisst ja wie das ist. Unabhängig davon, ob die Position am Lenker passt, - 10mm, 0mm oder +10mm? Ich war nie Fan der kurzen Hebel bei Shimano und Magura, war bis zuletzt auch sehr zufrieden mit dem Druckpunkt und dem Hebel meiner Hope Tech3. Will jetzt nur nicht die falschen Hebel ordern und dann "ach hättest du lieber...." daher Mal die Frage.... Ich persönlich würde sogar +10mm hebel nehmen, um dann mehr Bremskraft und Dosierungen zu haben, oder? Oder wird der Hebelweg unmenschlich lang und das Handling ehr kontraproduktiv? Kürzere hebel als die originalen würde ich mir persönlich ja nicht wünschen...@ksjogo Der Leerweg wird tatasächlich keliner, nicht viel aber, geht in die Richtiung der Cura 2.
Ich finde die kurzen Hebel perfekt für die Cura 4.
Fragen über Fragen.Ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, für meine Cura 4 auch so hübsche, gefräste Hebel besitzen zu müssen... Ihr wisst ja wie das ist. Unabhängig davon, ob die Position am Lenker passt, - 10mm, 0mm oder +10mm? Ich war nie Fan der kurzen Hebel bei Shimano und Magura, war bis zuletzt auch sehr zufrieden mit dem Druckpunkt und dem Hebel meiner Hope Tech3. Will jetzt nur nicht die falschen Hebel ordern und dann "ach hättest du lieber...." daher Mal die Frage.... Ich persönlich würde sogar +10mm hebel nehmen, um dann mehr Bremskraft und Dosierungen zu haben, oder? Oder wird der Hebelweg unmenschlich lang und das Handling ehr kontraproduktiv? Kürzere hebel als die originalen würde ich mir persönlich ja nicht wünschen...
Berichte mal. Ich brauch bald fürs zweite Bike auch wieder die Hebel (bzw. würd ich die gerne wieder dranmachen), und will evtl. auch mal andere Längen testen.Ich hab mal die kurzen bestellt.
Der kann doch nirgendwo hin quellen und Bewegung ist da eh keine. Oder auf das wievielfache quellen O-Ringe so?Hab die auch geordert, aber noch nicht verwendet.
Da die in der Beschreibung genannten Bremsen alle Dot verwenden, gehe ich davon aus dass der O Ring nicht Mineralöl verträgt. Daher würde ich entweder andere, Mineralöl verträgliche, o Ringe besorgen oder, sofern noch OK, den alten weiter verwenden.
Aber ist dot nicht aggressiver als Öl?Hab die auch geordert, aber noch nicht verwendet.
