Habe die Tage mal spaßeshalber den Luftkammerdeckel geöffnet um den Ölstand zu kontrollieren.
Siehe da, alles weg.
Hat sich das Öl in den letzten Wochen komplett ins Casting verabschiedet. Nicht, dass ich nicht wusste, dass das über kurz oder lang passieren würde. Nur dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, Casting auf, Brühe ablassen und wieder die 10ml rein, die reingehören. Problematik Luftkammervolumen, war damit aber noch nicht vom Tisch.
Es wurde also Zeit für eine Alternative. Habe keinen Bock zu warten, bis Formula selbst ne vernünftige Tokenlösung auf den Markt bringt.
Gesagt getan. Gott sei Dank, hatte ich noch einen Token, von meiner alten
Pike. Das 6-kant Loch des Tokens mit nem M11 Gewindebohrer bearbeitet und in den Deckel der Luftkammer (wo das Schraderventil eingeschraubt ist) ein M11 Gewinde reingeschnitten. So lassen sich jetzt bis zu zwei
Rockshox Tokens einbauen und sitzen bombenfest.
Es kann so einfach sein.
Kleiner als M11 würde ich allerdings nicht schneiden, sonst ist die Wandstärke, zum Ventil hin, doch etwas zu dünn.
Jetzt muss ich nur noch schauen, dass es vom Volumen nicht zu viel des Guten ist. Denn ein Token hat sicher mehr Volumen als 10ml Öl.
