Gibt es so eine Anleitung auch für den Fox RP2???
die Lösung mit dem Ventil funktioniert auch an den Fox RP Kuftdämpfern. Anstatt des Gummiring und der Madenschraube läßt sich hier ein metrisches Dämpferventil einsetzten. Dadurch ist es möglich die Fox Luftdämpfer zu warten und zu tunen.
Wer auf Stickstoff nicht verzichten will kann die Stickstoffkammer auch mit Hilfe einer CO² Kartusche auffüllen. Mit der Dämpferpumpe kann man dann den Druck auf das gewünschte Mass ablassen.
Hier im Forum müßte noch eine Anleitung von mir für den RP2 sein.
Gruss da_killerk
Hab mal ne Frage: hab den kastrierten dhx5 in meinem sx trail und würd gern mal das schmieröl wechseln, evtl auch das Öl von der Dämpfung. Muss ich dazu die Luft vom Piggyback ablassen? weil ich hab kein nadelbefüllgerät...
Probier aus wie sich der Dämpfer mit der IFP Tiefe anfühlt, wenn er zu progressiv ist, setz den IFP tiefer. Ich habe den IFP bei mir ans Maximum gesetzt, 36mm wenn ich nicht irre, kann mich aber auch täuschen. Ist einfach abhängig davon wie du den Dämpfer haben willst.Moin, nachm Ölwechsel beim DHX 4.0 hab ich zwei Fragen. Erstens, wie wichtig ist die genaue IFP Tiefe? Hab nen 216mm Dämpfer und da sollten es eigentlich 34mm sein. Hab aber nur ca 33mm gegeben, da ich nicht zu weit drücken wollte. Wie macht sich das bemerkbar? Mehr Progression, nur noch 98% des Federwegs - Luftkammer ist damit ja minimal kleiner?
Hab jetzt auch 5er Gabelöl drin, weiß nicht was vorher drin war, die Suppe sah aber schmutzig aus!
Die nächste Frage hätte ich noch zum Zugstufeneinstellrad. Ich hatte es mal kurz draußen und musste es zum Lösen kurz mit der Zange anpacken. Alles gereinigt, gefettet und wieder eingebaut. Wenn man jetzt aber die Zugstufe die 16 Klicks aufdreht und dann weiter dreht, kriegt man den Knopf leicht wieder rausgeschraubt - vorher war der fester. Normal? Ich hoffe ihr habt paar beruhigende Antworten![]()
