Fox Van R Service selber machen ?
18. Mai 2011
40
Wadern
Hallo ich habe da mal eine überlegung bezüglich den Van R
und zwar ich will den dämpfer öffnen und um ein cm runter treveln mit ringen ich habe das jetzt schon ein paarmal gelesen hier im forum
der Dämpfer ist ja mit stickstoff befüllt ! do kann ich doch dann anhand eines Ventils mit luft auf pumpen da ja stickstoff auch zu über 75% aus luft besteht
meine frage jetzt wieviel öl muss da rein und welche sorte
MFG Focus2006
ja das stimmt.
und aus dem grund habe ich dir den rat gegeben die finger davon zu lassen.
oder mal eine andere frage:
kennst du die ifp tiefe?
Anhand deiner Fragestellung rate ich dir die Finger davon zu lassen.
ok, ich wiederhole mich nochmals mit einem Zitat.
Besorg dir erst einmal Schnittzeichnungen, Funktionsweise, IFP Tiefen, Möglichkeiten der Entlüftungen, spez. Werkzeug usw.
Und denk dann erst über einen eigenen Service nach!
TIPP:
Der Trennkolben beim VAN R hat möglicherweise keine Madenschraube zur Entlüftung!
@Focus2006: IFP heißt auf deutsch und ausgeschrieben, wie auch in gebräuchlicher Form: Interner Trennkolben
ich hab ihn einmal geserviced. hat alles super funktioniert. doch ich muss jetzt noch druckluft auf das ventiel bekommen. hab leider keine ahnung wie. die gewindesteigung des ventils ist das problem. ich hab erst gedacht, es ginge mit einem autoventiel. doch nachdem ich das autoventiel abgesägt habe, ist mir aufgefallen, das ich das ventiel nur 3 gewindegänge reinschrauben kann.
kennt da irgendjemand einen trick?
variante 1: gewinde des ventils "überschneiden" und einkleben...
variante 2: ventil aus topcap einer fox luftgabel nehmen (hat bei meinem vanilla rc gepasst)
Kurze Frage am Rande: Mein Dämpfer verliert Öl am Übergang Kolbenstange/Hauptkammer!
Müsste doch eigentlich möglich sein, da was selber zu machen, oder?
Kompletter Service lohnt bei dem Dämpfer kaum noch ...
Allerdings habe ich gelesen dass einem die Kolbenstange um die Ohren fliegt wenn man vorher nicht den Druck ausm Piggy ablässt ... Jemand Erfahrungen?
Ob da 400psi drin sind weiß ich nicht, der normale DHX hat 125- 200psi wenn ich nicht irre.
Aber bei dir ist da ja kein Ventil, sprich du musst das mit einer Nadel hinbekommen.
Ganz ehrlich hat das bei mir nicht wirklich funktioniert und ich habe es machen lassen.
ich hab leider keine ahnung wie. die gewindesteigung des ventils ist das problem. ich hab erst gedacht, es ginge mit einem autoventiel. doch nachdem ich das autoventiel abgesägt habe, ist mir aufgefallen, das ich das ventiel nur 3 gewindegänge reinschrauben kann.
Es handelt sich bei FOX bzw. bei dem AGB Deckel nicht um ein Ventilgewinde!!!
Hier gibt es kein passendes Ventil welches in die Bohrung passt. Die Befüllung erfolgt über eine Nadel.
Möglichkeit 2 ist man arbeitet des Deckel um und setzt ein Ventil ein.
Die Ölmenge hängt davon ab wie viel durch deinen Spacer verdrängt wird und wo zum Schluss der Trennkolben sitzt.
Das lässt sich somit nicht sagen!!!
Als Öl FOX 10wt green oder ein vergleichbares.
Man sollte dort nicht ran gehen wenn man keine Ahnung bzw. nicht das richtige Werkzeug hat. Der Druck muss runter bevor der Sealhead geöffnet wird!!!
Keine Experimente machen das kann nicht nur sondern wird böse enden wenn man es nicht richtig macht.
