@CosmicSports
Die oval eingekreiste Griffweiten-Verstellschraube hat etwa 5mm Spiel in Achsrichtung
@CosmicSports
Gibt es von Formula eigentlich einen PMPM +40 Adapter um mit einer PM7 Aufnahme die 220mm Monolithic Bremsscheibe fahren zu können?!
ja ich weiß es gibt Adapter von Avid, Hope, etc. Aber die Formula gefallen mir von der Form her am besten (neben Trickstuff, aber die sind +43mm)
Kehrt der Hebel selbständig in seine Ursprungsposition zurück?@CosmicSports
Ja ist es .... Du kürzt die Leitung ja an der Geberseite (Extra Pin und Olive sollten dabei sein), der Speedlock is nur am Nehmeranschluss verbaut.Hallo Jungs, ich hab da mal eine Frage. Wenn ich mir die Formula Cura 4 kaufe mit Speedlock sind die Leitungen vorne wie hinten 1750mm lang. Ist es möglich die Leitung zu kürzen und den Speedlock dann weiter zu verwenden ?
danke im Voraus
Die Cura kann sowohl links als auch rechts montiert werden. Wichtig ist, dass bei der Klemme der Pfeil nach oben zeigt, die Klemme kann jedoch einfach herumgedreht werden.
Dein CosmicSports-Team
Wie der Kollege oben sagte. Alternativ eine Leitung ohne SpeedLock nehmen unten wird dann der verpresste Teil verschraubt, oben wiederum mit Pin und Olive.
Dein Cosmic Service Team
Servus,
nachdem die Cura 4 jetzt an das Rad meiner Frau soll, will ich den Speedport (brauch ich da nicht) jetzt endgültig ausbauen.
Hab ich das Richtig verstanden:
- das ich entweder die Leitung (ohne verpressten Teil) mit Überwurfmutter + Olive + Pin(!?) (wie am Geber) im Sattel befestigen kann
oder
- den verpressten (silbernen) Anschluss mit einer Überwurfmutter direkt im Sattel verschrauben kann!?
Falls beides geht, welche Möglichkeit ist besser!?
Kann ich in einer Cura 2 Kolben eigentlich die Hope Scheiben fahren? Oder passt das nicht?
ich bin neugierig. Wieso sollten Hope Scheiben nicht passen?Passt nicht.
Hi, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Allerdings kommt innen eine Metallhülle hervor, deswegen glaube ich nicht dass es schlimm ist wenn die äußere Haut verletzt ist. Bisschen gegen Rost sichern und gut is.Hallo,
Mal eine Frage zu den Formula Bremsleitungen allgemein. Kann es sein das die Bremsleitungen eher von der Empfindlichen Art sin? Also das sie anfällig gegenüber schnitten oder oder scharfen Kanten, wie von einem Kabelbinder?
Danke!
bin bei der Montage auf zwei Fragen gestoßen:
1.Meine Cura 4 berührt leicht den Bremssattel (Shimano SM-MA-F180P/P2) an meiner Gabel (Fox 34 Step Cast FP 120mm). Ich brauchte dabei aber keine Kraft, um es zu montieren und es sieht auch nicht aus, als ob sich irgendwas biegt oder auf Spannung ist. Ich weiß nur nicht, ob das wg. Vibrationen ö.ä. nicht optimal ist. Passt die Kombi?
2. Beim Entlüften ist mir aufgefallen, dass die Kolben nicht gleichzeitig rauskommen (habe ich beim Entlüften durch herausziehen des Bleedblock + Pumpen gesehen). In anderen Thread wurde erwähnt, dass es auf einen Defekt hindeuten kann, wenn die Kolben nicht gleichzeitig rauskommen - lohnt es da jetzt überhaupt noch weitere Arbeit in das korrekte Entlüften zu investieren?
Danke und Grüße
1: was meinst du genau? Deine cura berührt den Bremssattel? Du meinst dein Bremssattel berührt den Adapter?
Sorry ?habe mich gerade erst in das Thema eingenerdet
Du hast genau richtig vermutet, ich meinte, dass mein Bremssattel den Adapter von Shimano berührt. Ist das akzeptabel oder muss ich einen original Formula Adapter kaufen?
Stell doch mal ein Bild von dem montierten Sattel ein. Ist der Adapter richtig rum? Dann kollidiert das nämlich uU auch. Ich denke der Hersteller des Adapters sollte keinen Unterschied machen. Allerdings würde ich auch nicht drauf schwören...
