- 1. September 2012
- 328
Hm, also ich gebe Die mal meine Gedanken mit
1) vertikal flexibles Laufrad: da geht es um ein paar Zehntel mm. Spätestens ab 1mm "Federung", bei wenig Speichenspannung schon früher, werden die Speiche vollständig entlastet. Das will man für die Dauerhaltbarkeit eigentlich vermeiden. Die Felgen ohne Speichen halten auch vertikal nicht viel im Vergleich zu den Lasten. Ohne Dir Dein Gefühl absprechen zu wollen, aber dafür muss man schon sehr sensibel sein, den mm nach 100+ mm Federung und 50mm Reifen noch zu spüren.
Lt. syntace ist es eher die laterale Flexibilität, die das Laufrad komfortabler erscheinen lässt (schrieb mal ein Laufradbauer hier, deswegen haben sie Syntace Naben so geringe Flansch Abstände). Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall?
2) Mehr Stahl aka Speichen machen das Laufrad stabiler. Es geht um die Summe der Speichendurchmesser je Laufrad, nicht um die Speichenspannung. In deinem Fall: 32 Speichen werden ceteris paribus härter als 28 Speichen sein.
3) Für die Flow finden sich Daten unter https://bicyclewheel.info/. Mit dem Rechner dort kannst Du auch die vertikale Steifigkeit mit verschiedenen Speichenzahlen modellieren.
