Ghost Nirvana Tour
Hi zusammen,
ich bin auch gerade am gucken für ein Hardtail und da fiel mir auch dank diesen Threads das Nirvana Tour ins Auge. Ich bin noch ein wenig am Schwanken, ob es nicht gleich ein Fully sein soll aber für den soften Einstieg in die MTB-Welt ist das Nirvana sicherlich eine gute Wahl. Jedenfalls sehe ich gerade bei Ebay Kleinanzeigen gute Angebote, nur was könnt ihr mir als Rahmengröße empfehlen?
182 cm hoch und Schrittlänge 80 cm. Anscheinend sind meine Oberschenkel kürzer als Standard, da ich z.B. bei meinem Trekking Bike mit 72,5° Sitzwinkel auch mit Sattel nach ganz vorne das Knielot nicht hinkriege.
Ich tendiere zum L, da das M dann möglicherweise zu kurz wird mit Sattel?
Ein Fully ist definitiv Softer. ;)
M! L ist erst ab Schrittlänge 85 cm laut Ghost. 5 cm sind gewaltig. Aber vielleicht haste Dich auch vermessen. Prüf das lieber nochmal sehr sorgfältig.
Also zumindest die 85cm kann ich aus der Praxis nicht bestätigen, ich fahre mit meinem L sehr gut bei 178cm Größe und 82cm SL.
Kannst Du beurteilen, ob Du mit einem M nicht doch besser fahren würdest?
Klar kann man auch ne Nummer größer nehmen. Das Nirvana ist von der Sitzposition auch eher moderat angelegt. Mit ner Nummer größer sitzt man dann gestreckter. Manche mögen das. Ghost gibt aber klar an, dass M bis SL 85cm geht und L erst ab 85 cm. Eine SL von 82cm ist damit ziemlich eindeutig im Bereich M. Bei der Körpergröße ist 180cm die magische Grenze. Also doppelt M.
Ich bin kein M Probe gefahren, mitunter auch deswegen, weil es gar keins mehr gab.
Habe mich da auf die Hilfe im Forum hier verlassen, die zu L geraten haben und komme gut klar wie es ist.
Wieso sollte die Schrittlänge das Maß der Dinge sein?
Schrittlänge und Körpergröße sind die Indikatoren, die Ghost bei den Superfitgrößen angibt.
https://www.ghost-bikes.com/superfit
Meine Gefährtin ist nur 1,67m bei gleicher Schrittlänge und fährt ein M. Wie es aussieht passt das.
https://www.ghost-bikes.com/superfitAnhang anzeigen 1152132
Wenn die Dame gleiche Maße hat wie ich und M fährt und ich laut dem Chart von der SL her XS bräuchte und von der Größe S, einfach nur verwirrend. Werde M bestellen heute
Aber warum die Schrittlänge?
Ich hab mir das nicht ausgedacht, aber mit der Innenbeinlänge kann man relativ gut die benötigte Sattelposition vom Tretlager aus abschätzen. Kurbellänge + Sattelrohr + Satteltstützenauszug. Und sie hilft auch das Verhältnis von Tretapparat zu Oberkörper einigermaßen zu beschreiben, wenn man noch die Körpergröße dazu hat. Größtmögliche Vereinfachung des Modells bei ausreichender Aussagekraft. So meine Interpretation.
Was hast Du für Maße nochmal?
Man muss die Größenempfehlung im Superfit-System auch in Kombination mit der angepeilten Sitzposition sehen. Das Nirvana hat eine deutlich aufrechtere angepeilte Sitzhaltung als z.B. das Lector SF. Bei letzterem ist der Reach deutlich länger im Verhältnis zum Stack. Willst Du jetzt auf dem Nirvana sitzen wie auf einem Lector, musste mindestens ne Nummer Größer nehmen und eventuell noch einen längeren Vorbau verbauen. Hab das jetzt nicht durchgerechnet.
Rein theoretisch müsste das bei Ghost-Superfit alles schön vom Big-Data-Algorithmus durchgerechnet worden sein und somit relativ solide sein. Theoretisch, wie gesagt. Ich konnte es leider noch nicht ausprobieren, da die Pandemie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
168cm/76cm, laut Ghost Webseite bin ich zwischen S und M, würde aber eher zu M tendieren, weil ich beim S dann wieder (wie beim letzten Fahrrad) ab obersten Ende der Skala bin
Alles was Sitzen betrifft ist es das effektive Oberrohr, nicht Reach.
Ja wenn den Chart von Ghost anschaut bin ich von der Größe her mittig S, Schrittlänge reicht nicht mal für XS. Die Angabe zwischen S und M habe ich von dem normalen Rechner von Ghost ohne Superfit
Was letztlich nur belegt, dass diese ganzen Rechner maximal Näherungswerte angeben, die durch persönliche Erfahrung auf anderen Rädern und/oder Probefahrten verlässlicher werden.
Allerdings sollte man schon den zum Bike gehörenden Rechner, hier also Superfit nutzen. Sonst könntest Du auch bei Canyon oder Santa Cruz die Größe ausrechnen und würdest vermutlich auch sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommen.
Bist Du sicher, dass Du die Schrittlänge exakt gemessen hast? Da besteht Spielraum für Ungenauigkeit.
Falls die 76cm doch korrekt sind, bist Du ein sogenannter "Sitzriese", also langer Oberkörper bei verhältnismäßig kurzen Beinen. Der fehlende Zentimeter auf die 77 für eine S-Klassifizierung würde mich nicht allzu sehr kümmern.
Du musst aufpassen und nicht herkömmliche Größenrechner mit dem Superfit-System verwürfeln! Das sind zwei Paar Schuhe. Das Ghost Nirvana Tour SF ist ein Superfit-Rad und demzufolge nach dem Superfit-System zu bewerten, nach welchem Du am ehesten zu S greifen solltest. Solltest Du M nehmen, wirst Du etwas gestreckter sitzen und muss ggfs. aufpassen bei der Länge eines Droppers. Kann auch funktionieren, aber die Empfehlung deutet halt ziemlich klar auf Größe S bei Deinen Maßen.
Genau deswegen habe ich von einer mir sehr gut bekannten Personen mit gleichen Maßen (wie der Fragende) geschrieben, die das M mit einer 120mm-Dropperstütze (TranzX) fährt und sowohl gefühlt als auch optisch nicht "zu gestreckt" sitzt.
Problem ist eher die vergleichsweise niedrige Position des Sattels im Vergleich zum Lenker, aber da ist noch genügend Luft um das anzupassen.
Ich habe extra nochmal nachgemessen, bin zwischen 77 und 78 cm, scheinbar ist mir ein Fehler unterlaufen bei der letzten Messung. Ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl, habe echt keinen Bock wieder die falsche Größe zu wählen. Aber so wie es scheint, ist das Superfit gut berechnet, bin extra nochmal alle Einträge hier im Forum durchgegangen und alle Mitglieder die ihre Größe/SL genannt haben, waren immer mit der "richtigen" Größe zufrieden. Könnte das petrolfarbene Base bei Sport Bittl für 758 in S bestellen, fehlt nur noch der Ruck
Pass nur auf, solltest du eine Dropper ohne setback einbauen wollen, fehlen dir ca. 1.5cm (in toto 3cm, die du aber durch Verstellen des Sattel auf 1.5cm reduzieren kannst) zum angegebenen Reach.
Ich bin 175cm mit SL80 und fahre M. Du hast ähnliche Proportionen wie ich, nur halt eine Nummer kleiner. S sollte daher schon passen.
Es kommt aber drauf an was du willst. Ich fahre relativ viele Trails im Stehen. Ich stehe mittig im Bike und fühle mich geo-seitig pudelwohl. Und bin froh das M genommen zu haben. Im Sitzen bei längeren Touren fehlen mir die besagten 1,5cm und ich habe dadurch einen leicht gekrümmten Rücken (hat sich bisher jedoch nicht negativ ausgewirkt - ich habe weder Schmerzen noch verstärkt taube Hände).
Dropper soll auf jeden Fall mal kommen, da ich noch keinen habe, werde ich mich mal umschauen, es gibt ja hier und da welche mit Offset. Von deinen Werten her bist du definitiv in Größe M einzuordnen. Was ich will ist den Wiedereinstieg ins Mountainbiken, Grundfahraufgaben, in Zukunft dann vermehrt Trails. Schade, dass es jetzt doch nicht das M wird, hätte gerne die 29er gehabt.
Mal ne andere Frage: Was ist bei dem Rad alles dabei, wenn es angeliefert wird?
Wo wohnst du denn? Hab M (meins) und S (Freundin) hier. Falls du in der Ulmer gegen bist, kannst du dich gerne per PM melden und dir das anschauen.
Die Lösung mit dem Nubuk Adapter ist nicht Zielführend.
Wenn mann die Originale Stütze gegen eine Dropper Post tauscht, kann man mit dem Nubuk Adapter die 30mm offset nicht ausgleichen.
Der Adapter lässt sich nicht befestigen. Mit viel gefuddel kann das gehen, aber ob das dauerhaft hält. :ka:
