Drop-EX
bloodied yet unbowed
möchte mir den Sommer ein Bike mit 140-160mm zulegen. Soll natürlich gut bergauf gehen, aber bergab richtig Spaß machen (Fokus auf bergab). Touren müssen auch möglich sein.
Eigentlich war es schon sicher, dass es das Pitch wird. Habe jedoch gelesen, dass das Reign ähnlich gut sein soll mit fast demselben Einsatzbereich. Der maestro-Hinterbau soll sogar besser funktionieren.
Ich wollte so 1400-1600 ausgeben, deswegen soll es ein Vorjahresmodell sein, dass ich unter Umständen günstig von einem Händler bekommen kann. Das Problem ist, dass sich da die Suche beim Pitch in S doch nicht so einfach gestaltet... Gebraucht für 1000 ein 2008er sehe ich auch nicht ein. 2010er gibt's fast nie in meiner Größe (hatte von Stenger ein gutes Angebot, war jedoch nur noch in m da). Deswegen schaue ich erstmal nach 2010er Auslaufmodellen.
Ich bin auch relativ schwer (120kg) , deswegen muss es schon was abkönnen. Ich möchte nicht gleich Bremsen und/oder Felgen austauschen müssen.
Das Problem beim Reign ist die Gabel. Ich möchte keine Fox... Ich habe keine Lust auf ca. 100 pro Jahr für den teuren Service, nur damit die Garantie erhalten bleibt. Da ist mir die Firmenpolitik von RS bei weitem lieber. Vielleicht kann die ja gleich raus, da wird man bestimmt ordentlich Geld bekommen. Jedoch ist da das Problem mit der 15mm Steckachse...
Am liebsten wär mir ne Lyrik (wenn das so mit der Geo passt), ansonsten halt ne Sektor wahrscheinlich.
Hier die Partlists beider Bikes:
> Reign:
GABEL FOX 32 Float R, 15mm-Schnellspann-Steckachse, 150mm
DÄMPFER FOX Float RP2
SCHALTHEBEL SRAM X.7 9f./3f., Matchmaker
UMWERFER Shimano SLX M660-3f.
SCHALTWERK SRAM X.7 9f.
BREMSEN Avid Juicy 3, hydraulische Scheibenbremse, v: 185mm / h: 160mm
BREMSHEBEL Avid Juicy 3
KASSETTE SRAM PowerGlide 950-9f. 11-34 Z.
KETTE KMC HG53
KURBEL RaceFace Ride XC 22/32/44 Z.
INNENLAGER RaceFace X-Type, integriert
FELGEN WTB Laser Disc Trail, geöst
NABEN v: Giant Tracker, 15mm-Steckachse / h: Formula
SPEICHEN Niro
REIFEN Kenda Nevegal, 60-559, faltbar
LENKER Giant Connect RiserBar, 31.8
VORBAU Giant Connect, 31.8
SATTELSTÜTZE Giant Connect, 30.9x375
SATTEL fi'zi:k Nisene Sport, Magnesium Rails
PEDALE Wellgo M113
> Pitch:
Rahmen Pitch frame, M4 tubing, double ORE downtube, DMD front derailleur mount, sealed cartridge bearing pivots, replaceable hanger, bolt on cable guides, 150mm travel
Rahmenmaterial Aluminium
Gabel Rockshox Pike 327 for Specialized, 140mm travel, fixed coil, alloy steerer, rebound adj., Maxle 360 included
Vorbau 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm, 8 degree rise
Schaltwerk SRAM X-7, 9-speed, mid cage
Schalthebel SRAM X5 trigger
Innenlager Truvativ outboard bearing, included w/ crank
Steuersatz 1-1/" threadless, loose ball
Kurbelsatz Truvativ GXP2 2.1, 2-piece crank set, A/S rings, outboard bearing BB, S: 170mm, M/L: 175mm
Kassette Shimano HG50, 9-speed, 11-34t
Umwerfer Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
Kette KMC X9 w/ reuseable Missing Link
Kettenblätter 36 x 24T
Lenker 6061 Alloy mid rise bar, 31.8mm, 680mm wide, 9 degree back sweep, 6 degree up
Lenkergriffe Specialized waffle lock on grip (S/M) Specialized Thick lock on grip (L/XL)
Pedale Alloy platform, 9/1"
Dämpfer X Fusion 02R, Custom tuned for Specialized, rebound adj., 7.875x2.25"
Reifen vorn Specialized Eskar Sport, 26x2.", 60 TPI, wire bead
Reifen hinten Specialized Eskar Sport, 26x2.", 60 TPI, wire bead
Schläuche Schraeder valve
Nabe vorn Hi-Lo disc, 20mm thru-axle, 36h
Nabe hinten Disc, sealed cartridge bearing, high/low flange w/ OS contact side, 32h
Bremse vorn Avid Juicy 3 SL hydraulic disc, alloy backed organic pads, caliper/adapter w/ 203mm G2 Clean Sweep Rotor
Bremse hinten Avid Juicy 3 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, w/ 185mm G2 Clean Sweep Rotor
Bremshebel Avid Juicy 3 SL Hydraulic
Felgen Pitch Disc specific, 26mm, pin joint, eyelets, 32h
Speichen 1.8mm (15g) stainless
Sattel Specialized Enduro BG, 7mm steel rails
Sattelstütze 6061 alloy, 2-bolt micro adjust setback head, 30.9mm
Würde mich über Meinungen freuen!
> Reign:
KETTE KMC HG53
SPEICHEN Niro
PEDALE Wellgo M113
> Pitch:
