Ja, bei Tubeless ist es abhängig vom Spalt, der zwischen Reifen und Felge verbleibt.
Das kann so sein, dass man es mit ner Handpumpe schafft, oder so, dass es mit nem Kompressor nicht geht.
Hier ist dann kurzzeitig großes Luftvolumen mit entsprechend Druck hilfreich.
Pumpe mit Booster, oder Druckspeicher.
Oder man montiert das mit Schlauch, drückt nnur eine Seite aus der Felge, nimmt den Schlauch wider raus, dann ist eine Seite bereits drin.
Wenn du Glück hast, klappts mit dem RK, wenn nicht,...
Der hier ist genau richtig für nen alten Sack wie mich.
