Gravel Lenker Thread
  • Ersteller Ersteller Deleted 210077
  • Erstellt am Erstellt am
Gemessen an deinen Blessuren ist doch alles erträglich abgelaufen. Andere haben sich dabei schon Arme gebrochen und sind auf die Hauptstrasse gekugelt etc. (mein Bruder hat das geschafft).
Von daher: Glück gehabt und neuen Lenker dran. Ein Alulenker wäre wohl verbogen und damit ebenfalls ein Kandidat für den Müll. So what…
Das erste Bild zeigt doch das Hörnchen, oder nicht?
Edit: Das rote Gedöns soll der Bremsgriff sein😅
An den Pfeilen sind auch Risse
Und die ergeben doch exakt die Kontur des Bremsgriffs
Sieht schlüssig aus wie das interpretiert hast. Aber da spielen wohl die Nachbearbeitungsalgorithmen moderner Smartphones eine Rolle weil die alles scharf machen wollen. Das sind alles nur Klebereste vom Lenkerband. Tatsächlich sah das so aus. Das Band ist da schon etwas weiter abgefleddert, das Foto ist schon vom Tag danach oder so.
Das machts klar, danke dir 👌
Und @droehni hat natürlich absolut recht: das Wichtigste ist, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Und insbesondere auch, dass du den Schaden noch rechtzeitig gesehen. Das hätte richtig mies enden können.
Weil ich einen hundsnormalen ab Werk Lenker (Syncros Creston 2.0 X alloy) auf meinem Scott hab und einen carbonernen möcht,
frag ich hier rein:
Was für einen Gravel-Lenker habt ihr montiert und vor allem warum?
Was waren eure Beweggründe für einen Wechsel?
Worauf habt ihr Wert gelegt? Material? Maße? Ergo vs. Aero?
Wider besserem Wissen schwebt mir derzeit entweder der Deda Gera 31,7 vor
https://www.bike24.de/p1398996.html?sku=1381994
Hier finde ich den geringen Reach von "nur" 40mm und den Drop mit 100mm interessant.
Der hat aber 31,7mm im Klemmbereich und nicht wie üblich 31,8mm!
Ist das irgendwie relevant und warum hat er dieses abweichende Maß?
Oder als Alternative wäre der FSA K-Wing AGX Lenker
https://www.bike24.de/p1306767.html?sku=1072083
Da ist Reach und Drop allerdings etwas größer.
Still confused!
Den 95 Seiten Lenker Faden kennst Du?
OT Edit(h) sagt, um diesen Beitrag zu verstehen, muss man wissen, dass er mit dem vorherigen hierher verschoben wurde.
Der FSA ist von der Ergonomie her viel besser, der Deda hat einen "Backsweep", der gegen die natürliche Handhaltung wirkt.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Mein MTB Lenker (SQLab) hat auch 12° Backsweep und die hat er gerade weil kleinere Winkel (ca. 8°) nach 2-3 Stunden unbequem wurden.
Daher dachte ich, dass gerade hier der Deda die für mich gesündere Lösung ist
Jetzt schon. Ich ackere mich nun im Retourgang durch.
Er hat aber auch gleichzeitig im Oberlenker einen Downsweep was eine sehr geniale Handhaltung ergibt, ich kann allerdings nur von der Alu Version sprechen.
Ich hatte auch schon einen Lenker mit Frontsweep, der ja, wenn man schmaler als Schulterbreite greift, theoretisch nicht unsinnig erscheint. Hat sich für mich und meine Handgelenke irgendwie komplett falsch angefühlt.
Beim Mountainbike greifst du auch immer sehr viel breiter als die Schulterbreite, deshalb ist da Backsweep absolut notwendig. Gravel Lenker kauft man normalerweise, bis auf einfache Ausnahmen, in Schulterbreite oder etwas breiter. Dadurch greift man am Oberlenker schmaler als die Schulterbreite. Da kann ein Frontsweep funktionieren, aber irgendwie nicht für jeden. So wirklich durchgesetzt hat er sich nicht. Ich den da spielt auch mit rein wie die gesamte Sitzposition ausfällt.
Mit dem Gera bin ich und andere in Alu sehr zufrieden, der macht auch im 31.8er Vorbau keine Probleme. Wie das beim Carbon aussieht weiß ich aber nicht, im Worstcase können halt schon ungleichmäßige Klemmkräfte auftreten. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst bleibt nur einen Deda Vorbau dazu zu kaufen.
Bei dem Gera unbedingt an die unterschiedliche Art der Breitenangabe denken. Bei meinem 42er passt die Tasche, welche ich mit Ritchey Lenker gefahren bin, nicht mehr dazwischen.
Ich fahre seit 2 Jahren diesen Lenker. Ich möchte den nicht mehr missen und empfinde den für mich als ideal. Die Abflachungen oben wie auch die tiefer liegenden Bereiche vor den Brems-Schaltgriffen sind für mich super. Die möglichen Klemmbereiche neben dem Vorbau sind allerdings sehr eingeschränkt. Der Bereich des flachen Oberlenkers zusammen mit der Erhöhung setzt früh ein. Also z.B. Aerogriffe zusätzlich oder so etwas ist schwierig, ebenso ist bei breiteren Computerhaltern eine gerade Ausrichtung frontal vor dem Vorbau eventuell schon nicht mehr möglich.
Moin,
ich suche einen etwas komfortableren Ersatz fur den ziemlich engen Soma June Bug und habe schon mit intellenter Suche geguckt (siehe unten).
Wer hat noch Ideen?
"Im MTB-News Gravel-Unterforum gibt es zahlreiche Diskussionen über verschiedene Gravel-Lenker, deren Breiten, Flare und Ergonomie. Allerdings lässt sich aus den verfügbaren Beiträgen kein konkreter Tipp für einen kompakten Gravel-Lenker finden, der etwas größer als der Soma June Bug ist135. Viele Threads besprechen Lenker mit ähnlichem Konzept, z.B. robuste, aber leichte Alternativen, oder Listen populäre Modelle von Ritchey, Easton, Rose oder LEVELNINE, gehen dabei aber nicht explizit auf einen Vergleich mit dem Soma June Bug ein5.
Einige User empfehlen folgende Modelle im kompakten Bereich, die eventuell deinem Wunsch nach "etwas größer als Soma June Bug" entsprechen könnten (basierend auf den im Forum erwähnten Lenkerbreiten und Geometrien):
  • Ritchey WCS Venturemax
  • Ritchey Beacon
  • Easton EA70 AX Gravel
  • ROSE Race Attack Gravel-R
  • LEVELNINE Team-Gravel Di25
Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, die genauen Maße (Breite, Flare, Reach, Drop) zu vergleichen, da viele Modelle vom Stil her "kompakt" sind, aber in unterschiedlichen Größen erhältlich sind25. Bei Bike24 findest du technische Angaben und kannst so gezielt einen etwas breiteren oder insgesamt größeren Gravellenker suchen, der dennoch kompakt gebaut ist2.
Im Lenker-Thread selbst wurde der Kona Road Bar als angenehm bei mittlerem Flare erwähnt sowie der Wunsch nach etwas weniger Flare bei gleichzeitig mehr Breite geäußert, allerdings ohne direkt auf den Soma June Bug Bezug zu nehmen oder ein Modell mit exakt größerer Geometrie zu empfehlen1.
Kurzum: Eine konkrete, explizite Empfehlung für einen kompakten, aber etwas größeren Gravel-Lenker als den Soma June Bug wird im MTB-News-Forum bisher NICHT direkt gegeben15. Die genannten Modelle sind aber nach Forumserfahrung häufiger die Richtung, in die viele umsteigen, wenn sie kompakte, aber größere Lenker als klassische Dirt Drops wie Soma June Bug suchen.
  1. https://www.mtb-news.de/forum/t/gravel-lenker-thread.888161/
  2. https://www.bike24.de/radfahren/teile/cockpit/fahrradlenker/gravel-lenker
  3. https://www.mtb-news.de/forum/t/leichter-gravel-lenker.881210/
  4. https://www.mtb-news.de/forum/t/beratung-neuer-gravellenker.971790/
  5. https://www.mtb-news.de/forum/t/dirt-drop-vorbau.773272/
  6. https://www.mtb-news.de/forum/t/gravel-lenker-ans-pendelbike.900490/
  7. https://www.mtb-news.de/forum/t/anfaenger-sucht-gravelbike.944349/page-6
  8. https://www.mtb-news.de/forum/t/gravel-geometrien-und-verstaendnisprobleme-drop-bar.918859/
Also, in kurz noch mal,
mein Hauptproblem ist beim June Bug die ziemlich sofort beginnende Krümmung, so dass der Platz für die Hände sehr klein bzw. bei mir ungünstig ist.
D.h. ich hätte gerne einen, auf dem für die Griffe mehr Platz ist, aber brauche keinen Mega Drop und auch keine Segelstange mit max. Flare und großer Breite.
Habe schon mal bei den Road Bars rumgeschaut, aber das ist auch eher mau.
Mhm...das hört sich eigentlich danach an, dass die üblichen Verdächtigen ganz gut passen sollten. Der Somalenker ist schon sehr besonders.
Ich selber fahre am Gravel den Zipp XPLR SlL. Ist mit 70 Reach und 115 Drop auch kompakt, und der Flare ( wieviel genau weiss ich gerade gar nicht ) auch eher zurückhaltend. Ich fahre den super gern und bin ein wenig traurig, dass es den nicht in Carbon gibt ( naja, streng genommen hat Zipp ja eine Carbonversion rausgebraucht. Aber die ist speziell für SRAM-Kram optimiert. Meine analoge EKAR wird ggf. nicht so recht passen )
Hey Folks,
well, nun muss ich mal euer Schwarmwissen anzapfen und hoffe auf output.
Ich suche nach einem neuen Gravel Lenker mit folgenden Eckpunkten:
  • Multiflare!!! An den Hoods 0-5° und im Verlauf zu den Drops 20-25°. Damit die STIs möglich senkrecht sitzen und die Hebel in den Drops in einem passenden Winkel zu erreichen sind.
  • Drop ~100 mm
  • Reach ~70 mm
  • Breite 400-420 mm (C-C an den Hoods)
  • Kein Rise
  • Null oder wenig Outsweep an den Drops
  • 100 mm Klemmbereich
  • Clip-On Bar fähig
  • Front- oder Backsweep ist egal
Nice to have:
  • Offener, tiefer Leitungskanal (wie z.B. beim PRO Discover Aero Carbon)
  • Aero Oberlenker
Und gerne nicht zu teuer. Also wäre auch ein Alumodell möglich, da ich einfach keine 250-350 € für einen Lenker ausgeben kann und will. Da fahr ich lieber 1-2 overnighter mehr.
Die einzigen mir bekannten, mehr oder weniger, passende Kandidaten:
  • 3T Superghiaia (zu teuer, interne Zugverlegung, schmaler Klemmbereich)
  • Lambda Tuning Cross Wing Aero (einfach für mich viel zu schmal für’s Gravel)
  • Whiskey Spano (12° in den Hoods, zu teuer, interne Zugverlegung, schmaler Klemmbereich)
  • SQLab 314 (zu tiefer Drop, zu langer Reach und Rise)
In dieser Liste wäre der Superghiaia eigentlich die beste Wahl.
Vielleicht habe ich noch ein tolles Modell übersehen. Thanks!
Wundert mich eh, warum nicht mehr Lenker mir „Multi-Flare“ angeboten werden, da es imho absolut Sinn macht.
Bin lange den Ventuermax V2 gefahren, bis ich mit den 24° Flare nicht mehr klar kam und fahre aktuell den eher müden Kompromiss eines ZIPP Service Course XLPR.
Habe zwar bei Ali einen gesehen, aber ich möchte gerade am Lenker keine Kompromisse eingehen. Mir fehlt schon ein Körperteil, möchte den Rest noch etwas behalten. Und der Deda Gera DCR Carbon ist mir zu seltsam.
Beste Grüße
Matty
Was wäre denn mit dem Deda Gera Eos? Vielleicht nicht genau das was du möchtest an den Hoods aber insgesamt viele Griffmöglichkeiten und sehr kurzer Reach und Drop. Für mich persönlich ist der Newmen Advanced G auch top. Kein krasser Flare, Kanal für die Züge und gebraucht super günstig zu schießen für Carbon. 50-100€ maximal sollte klappen.
@Davido123 Thanks! Kenne beide und jeweils beide haben mir zuviel Flare.
0-5° finde ich gerade in den Hoods sehr angenehm, besonders auf Langstrecke, da das Handgelenk nicht abknickt, aber wenn dann kein satter Flare kommt, ist ein üblicher Drop für mich am Gravel nicht wirklich brauchbar.
Ja, aber 80er Reach und 124er Drop ist schon sehr „roadie“. Ich persönlich würde sowas am Gravelbike nicht mehr fahren wollen.
Ich befinde mich aktuell in einer Phase der Umgewöhnung. Ich fahre viel Rennrad und seit fünf Jahren auch intensiv Gravel. Damals gab es kaum spezifische Gravellenker, daher hatte ich einen 440 mm breiten Carbonlenker verbaut, der ursprünglich aus dem Rennradbereich stammte.
Seit zwei Wochen besitze ich ein neues Gravelbike und muss mich zunächst an die Optik und die veränderte Griffposition gewöhnen. Die Lenkerenden sind stark ausgestellt, und die Hoods wirken so montiert, als hätte das Rad kurz zuvor einen Unfall gehabt.
Den aktuellen Alulenker werde ich jedoch nächste Woche gegen eine Vorbau-Lenker-Einheit aus Carbon (Canyon CP0039) austauschen.
