Bitte noch die Kettenstrebe abkleben. Das vergessen die bei Alutech immer noch.Erstes probesitzen ist gemacht. Fühle mich auf Anhieb wohl drauf. Trotz 30er Vorbau nicht zu kurz.
Ich glaube da geht einiges mit. Anhang anzeigen 922101 Anhang anzeigen 922102
Danke. Ist mittlerweile schon erledigt. Der gute alte Schlauch erfüllt dort jetzt seinen Dienst.Bitte noch die Kettenstrebe abkleben. Das vergessen die bei Alutech immer noch.
Danke für die Rückmeldung. Bei mir ist es das L geworden. Alutech hatte eins im Bikemarkt drin. Hatte nicht gedacht das mein Preisvorschlag angenommen wird. Lediglich den 30er Vorbau hab ich gegen nen 50er getauscht. Mit dem 30er war es mir zu direkt. XL hätte aber sicherlich auch gepasst.Kurzes Update von mir: 189 cm und SL 91,5 cm. Habe den XL Rahmen und bin mittleile in einer Liebesbeziehung angekommen. Das zu Beginn beschriebene "zu kurze" Gefühl ist verschwunden, den Lenker Upsweep habe ich nach Hinweis von HaiRaider66 noch mal geringfügig verändert, wie die Sitzhöhe auch.
Aktuell bin ich echt fix unterwegs (sagt zumindest mein AVS Speed) und teste was das CT so in der Luft und Anliegern kann. Mit dem Hans Dampf vorne bin ich noch nicht ganz im reinen, da ich auf meinem Fully die Magic Marry schätzen gelernt habe.
@Xyz79: aus meiner Sicht geht der XL bei dir. Ich habe den CT Vorbau in 50 mm genommen und meinen Sattel kompl. nach hinten. So komme ich auf die Länge die meine je 30 mm mehr als bei dir ausmachen.
Schönes Wochenende zusammen.
verstehe , Wasser sammelt sich in einem Bogen an oberster StelleDas CT hat ein Loch im Joch, einfach mal aufs HR stellen, dann läuft das Wasser schon ab.
Habe den Ironietag vergessen. Wenn man das Bike nicht regelmässig ins Wasser taucht oder permanent vom warmen ins kalte bringt, dann kommt da nicht genügend Wasser rein, das überhaupt was ablaufen kann. Ausserdem ist das Unterrohr so mit dem Tretlager verschweisst, das Du das Rad wirklich aufs HR stellen musst, dass Kondenswasser vom Unterohr ins Tretlager laufen könnte. Wenn das Tretlager unter Wasser war, dann sollte man es nach einer Tour sowieso mal ausbauen. Sowas nennt sich Wartung.verstehe , Wasser sammelt sich in einem Bogen an oberster Stelle
Echt schön ist es....Dank CT Designe. Ich habe das so in RAL grauweiß/graualuminium haben wollen, doch leider hat sich der bisherige Pulver Beschichter neu ausgerichtet und macht wohl nur noch Industrie.....ich hätte echt lange warten müssen, da binErstes probesitzen ist gemacht. Fühle mich auf Anhieb wohl drauf. Trotz 30er Vorbau nicht zu kurz.
Hattest du das Loch am Yoke abgeklebt ?Ich war gestern auch unterwegs und habe Heute eine neue Variostütze verbauen wollen.
Als ich das Tretlager ausgebaut habe, war da noch ordentlich Wasser und Dreck im Rahmen.
Werde alles ordentlich reinigen und richtig fett Fett rein machen.
An welchem Yoke? Ich werde es erstmal gründlich fetten.Hattest du das Loch am Yoke abgeklebt ?
Mache mir auch etwas Gedanken um die fehlende Bohrung unterhalb des Innenlagers.
Danke
