- 1. Mai 2007
- 445
EX729 Felgen?
Kann es auf dem Bild nicht genau erkennen...
Stahlfeder in der FOX 40?
du da gibt es ganz ganz viel was du machen kannst.am günstigsten sind neue griffe(meine wiegen 6 gr das stück)
ich hab alle schrauben durch titanschrauben ersetzt.
teste kleine scheiben! ich hab hinten 160 vorn 180 mm.das reicht voll und ganz. dann noch magnesiumadapter und leichtere scheiben.hab dadurch 250 gr gespart.
latexmilch statt schläuche! 120 gr vorn und hinten. habe zur zeit auch nur noch 60 gr drin.funzt auch super.
carbon stütze und cc titan sattel.
http://eldorado-ndh.de/referenzen/referenz_lang.php?RefNr=127&Step=0
www.facebook.com/absolut.downhill
genau so schauts aus! also mit 160er scheiben ist auf einer richtigen dh strecke nicht viel zu holen. und schaumstoffgriffe im regen sind auch eine wahre pracht
außerdem merkt man besonders beim fahren die laufräder, und die sind ziemlich schwer bei dir, auch das saint zeug wiegt recht viel, ebnso die gabel, sattel + stütze usw...
aber ich will dein rad nicht schlechtreden fährt sich sicher gut und sieht auch gut aus
Sagt mal hat einer ein schönes Bild vom neuen Demo vom Bearclaw? Das muss saugeil aussehn...
ähnlich effektiv wie 180 und 160 mm Scheiben an den Bremsen.
Im Mitteldeutschen Gebirge und Bayerwald haut das hin, aber sobald da mal lange, steile (Alpen)Strecken dabei sind ist mit Bremstechnik auch nimmer viel zu holen.
Schladming ist ein Paradebeispiel, da sind 200mm Scheiben Und richtig Standfeste Bremsen notwendig
