Der Reibring meiner Scheibe hat eine Höhe von 15 mm.
Und mit den alten Belägen sind die Kolben nicht ganz abgedeckt....
.. Gibts da einen Trick oder so?! Einführhilfe?ist ärgerlich sowas. Hattest Du die Dichtungen auch richtig auf den Geber gemacht und nicht vielleicht vertauscht? Gebergehäuse mit DOT eingeschmiert? Du kannst dir auch eine Einfädelhilfe selber basteln, Klarsichtfolie zurechtschneiden und daraus einen Trichter bauen und zuerst ein wenig in das Gebergehäuse stecken. Mit DOT einschmieren bei Gebergehäuse und Geber nicht vergessen und dann vorsichtig den Geberkolben reinschieben.gleich wieder zerstört weil der Kolben samt Dichtungen einfach nicht rein zu kriegen war.. Gibts da einen Trick oder so?! Einführhilfe?
Dann sollen sie aber bitte auch ihre geschmacklosen Lasergrafiken gleich weglassen.Yeah haw! Sieht das geil aus. Schick bitte Bilder zu Hope. Die sollen das in Serie anbieten. Stealth Look at its best.
Welches wird damit geadelt?...
am rad dann demnächst
Hast du die Kolben Deckel auch eloxieren lassen und wie gut hat das geklappt
Nimm die originalen Sinter. Wirst dich wundern wenn du bisher mit den organischen unterwegs wast...Hey Leute.
Ich brauch für meine e4 neue Beläge.
Hab momentan die original organischen drauf.
Bei mtb News im Test wird gesagt die gesinterten Beläge hätten mehr biss.
Wie ist eure Erfahrung so mit der Hope Bremse?
Welcher Belag hat am meisten Biss?
Sind an deinen V2 Sättel die Tech 3 Hebel montiert?Für die HOPE V2 gibbet nix von Tr!ckstuff, oder?
