    ➡️ Jetzt bestellen.
Hope Tech3 V4 / E4 / X2
Schau mal auf eBay Kleinanzeigen, da bieten manche Hobby Zerspaner ihre CNC Künste an!
Dann könnte man auch gleich ein stabileres Material nehmen, oder die Gestalt des Adapters optimieren..
Du könntest oben wo der Adapter von der Gabel absteht eine Schraube durchmachen (Gewinde schneiden) die sich an der Gabel abstützt. Zum Kontern eine Mutter drauf.
Und dann:
Wo die Schraube an die Gabel drückt machst du eine selbstsichernde Mutter drauf, so hast du eine größere Fläche und klebst ein Stück Kunststoff oder Gummi von einem Reifen etc. dazwischen.
Kommt sicher gut bei einer USD Gabel, wenn beim einfedern eine Schraube im Weg ist.... wenn es sich überhaupt ausgehen würde, so eine Schraube abzustützen... ;)
das ist ne super idee, danke, daran hab ich noch garnicht gedacht, mein neuer adapter sollte die woche kommen, dann kann ich ja...
ich muss mal nach nem cnc fräser suchen :)
Das sind einfach nur schwarze Adapter was soll denn da sonst für was tolles dran ?!
Wichtig ist das es erstmal funzt
Gesendet vom iPhone7
Ja das ist klar. Sowas kommt auch irgendwann aber erstmal soll das Rad laufen
Danke für deine Hilfe
was ist den der unterschied zeischen den trickstuff den magura storm und den hope floating, weil meist die trickstuff und die magura scheiben empfohlen werden?
Die Floating werden bei längeren Bremsungen etwas stumpf. Meine Vermutung ist, dass durch die schwimmende Lagerung nicht genug Temperatur (hier: in den Spider) abgeführt werden kann. Dazu sind die auch noch etwas dünner als die beiden anderen Alternativen.
Weil der Rahmen irgendwann ne andere Farbe bekommt und deswegen die erstmal einfache Adapter die man eh kaum sieht völlig reichen
Außerdem hab ich noch einfach shimano Scheiben und Adapter von der Saint liegen.
Aufrüsten kann ich mit der Zeit immernoch.
Gibt noch genug anderes zeig was ich fürs Rad brauche
Danke für eure Hilfe
Mal ganz ehrlich, sone bastel aktion ist doch nichts halbes und ganzes.da warte ich doch bis ich alle teile zusammen habe, und mach nee gute bremse komplett ans rad.
Gesendet von meinem LG-H440n mit Tapatalk
