D
Deleted 173968
Guest
An was Du alles rumfummelst!... härter als das beste Stück vom Italian Stallion ...
Option zu was?... Wäre ein organischer und ein Sinter eine Option?
Option zu was?
Könnte mir vorstellen, das bei je einem Sinter- und einem organischen Belag die Scheibe auf einer Seite heißer wird als auf der anderen (Gesinterte Beläge führen mehr Temperatur in den Sattel, organische lassen diese in die Scheibe).
Einseitige Erhitzung kann zu Verzug führen.
Dazu hast Du dann einen Belag der gut und einen Belag der nicht so gut bremst. Macht mMn keinen Sinn.
Ich wiege fahrfertig 95kg. Bin in den Alpen auch auf 18 Minuten non stop Abfahrten hinten am 29ger nur eine 180mm Disc gefahren und hatte dennoch mit den Hope / Galfer Advanced organischen Belägen keine Probleme was nachlassende Bremskraft oder Druckpunkt wandern angeht.
Einzig kommt es ggf. zur Geräuschentwicklung wenn alles heiß ist.
Mir haben die organischen selbst mit nur der 180 Disc von der Bremsleistung am HR gereicht, daher habe ich noch keine Sinter hinten im alpinen Gelände ausprobiert.
Probier doch erstmal die organischen und nimm für alle Fälle im Rucksack ein paar Sinter mit.
5mmKann mir jemand sagen welchen Durchmesser die stahlflexleitung bei Set tech3 v4 hat? 5 oder 6mm
Hast du das gemessen? Ich glaub das nicht so ganz.
Dann verwendet hope wohl unterschiedliche stahlflexleitungen.Es sind auch 6mm,keine 5mm.
Daher passen die Stahlflex oftmals nicht in interne Führungen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Vented Scheiben und den 225ern?
