    ➡️ Jetzt bestellen.
Hugene 2021
Selbstverscheissendes Isoband? Das Hält eher als normales und passt sich nen bisschen an. So zumindest meine Idee
... ich kaufe ein W 🤣
check mal alle Schraubverbindungen:
Bremsscheibe, Bremssattel, Vorbau/Lenker & Steuersatz auf evtlles. Spiel.
Jaja, das Handy!
Mache ich morgen mal die Schrauben checken, denke am ehesten Steuersatz. Naja, muß morgen eh noch schnell den neuen Vorbau einbauen!
Ta da😍 Das Warten hat ein Ende...
Ok fast. Warte noch auf die Pedale und die Lackschutzfolie. Hab nicht damit gerechnen, dass es vier Tage vor Produktionstermin schon da ist...
Ich hab ja lange mit mir gerungen, wegen der orangenen Gabel. Aber in natura gefällt mir die Kombi richtig richtig gut. kommt auf den Fotos nie so gut rüber. Lustigerweise haben die Griffe exakt den selben Ton wie die Ringe der MT7. Aber ich geh davon aus das ich Lenker und Griffe nochmal tausche.
Hab auch zum Glück bis jetzt keine Mängel feststellen können. Einzig der Sattel ist nicht der Richtige, aber den schicken die hinterher...
cool, dass die Gelbtöne passen ;-) habe auch die gelben Griffe, gelbe Decals und die MT7... am Tyee CF bestellt.... in Badmint... :love:
:hüpf:
an meinem Hugene empfinde ich den Schutz am Unterrohr als etwas zu kurz - hat da jemand zufällig einen längeren montiert? Ich habe jetzt immerhin die Dyedbro Folie verklebt, das sollte zumindest gegen kleinere Macken helfen..
Grüße
Vielleicht tuts auch ein Stück slapper tape, das bappt wie nochwas
Gechecked, dachte es ist der Vorbau. Ist es nicht! Bremse und Scheibe auch nicht… locker weiterhin. Achse ist es auch nicht. Ne neue Nabe baue ich jetzt nicht auseinander. Dafür neuen Vorbau montiert!
Wenn das Geräusch ertönt wenn du bremst aber nicht von der Bremse kommt, hört sich das Für mich nach Steuersatz locker an...
Hast die Schraube am Steuersatz mal leicht nachgezogen bevor du den Vorbau fest gezogen hast?
Knackt es auch wenn du die Bremse fester ziehst? Meine knackt hinten und es fühlt sich an, als ob es ein wenig rutscht. Hab noch die Hoffnung das sich das nach dem Einbremsen gibt.
Btw. : Liefen deine Züge schon immer so schön? Bei mir sieht der linke Bremsschlauch aus als ob er Äste einsammeln will. Hatte schon die Vermutung, daß ein Leitungsverbinder wie auf der rechten Seite fehlt.
Jop, hab ich gemacht. War auch mein erste Idee! Ist nicht beim Bremsen, sondern bremsen und einfedern… sehr komisch! Hab mal Drehmomente nachgezogen. Klackert weiter.
Mehr oder weniger, als ich den Lenker montiert hab, hab ich die halt entdreht… gekürzt hab ich aber nix.
Wie viel km wurde es schon bewegt? Steuersatz evtl. verdreckt? War bei meinen Rädern oft die Ursache. Bei meinem Ekano mit der Fox 38 knackt es vorne auch beim bremsen und einfedern. Steuersatz muss ich die Tage Mal auf Schmutz prüfen.
Alternativ hab ich die Beläge der Magura MT7 im Verdacht. Die Einzelbeläge klappern gerne und klacken beim bremsen.
Was es auch sein kann, je nach km Leistung: Gabelkrone.
Ca 5 km! Letzten Sonntag fertig geworden, dann eine Runde nur zum Test, dann fiel das Klackern auf. Ist ne formula Cura verbaut. Ich hatte bzw irgendwie auch ein bisschen die Beläge im Verdacht. Gut dass ich trickstuff auf Halde habe, werde die mal testen. Wenn ich forciert einredet ohne Bremse, klackert es nicht. Also scheinbar geht es in die Richtung…
Krone ist ja nen Fox Problem, Steuersatz glaube ich nicht, hab ich kontrolliert und nachgezogen, zudem kommt das Klickern eher von „unten“ an der Gabel.
Na, wir werden es schon finden!
mmhhh... 🧐
etwas gewagt, die These, aber guck mal die beiden Schrauben unten an den Gabelholmen (Luftfeder & Reboundseite) - vielleicht sitzt da eine locker & der innere Schaft hat Spiel.
Wenn die Gabel 1:1 out of the box bei PP eingebaut wird muss das beim Q-check nicht unbedingt auffallen.
Knackt es mit gezogener Bremse wenn du das Rad vor und zurück schiebst ?
Nee, beim einfedern. Vor und zurück würde ja für den Steuersatz sprechen.
Komisch!
Hab versucht nen Video zu drehen, Handy in der einen Hand und dann Federn. Mal gucken ob ich das hochgeladen bekommen…
Jetzt wird es peinlich:
Das knacken kommt von der noch nicht richtig eingebremsten Bremse! Ich muss voll durchziehen, dann ist es weg… 😳
Komisch!
Ich habe auch so ein fieses knacken. kommt bei mir vom spiel der Beläge im sattel der mt7. deshalb frage ich.
Du warst halbwegs auf dem richtigen Weg…
Ich Trottel!
Einbremsen sollte ich schon :) gilt auch für Formula…
Bei mir knackt die Mt-7 übrigens nicht (Trickstuff Dächle HD und Power 170).
Ich fahre die gleiche Kombi auf der MT7 und es knackt wie die Hölle. Allerdings sagt mir jeder Mechaniker das gleiche: Spiel der Beläge.
Eingebremst ist meine, freut mich aber wenn du deinen Fehler gefunden hast :)
Krass!
Geschraubt oder mit Splint gesichert?
Ich hab die splinte genutzt. Die Shigura knackt allerdings auch (auf MT 5 Basis)…
Edit: hab ich einfach nicht dran gedacht, dass die Lösung so nahe liegt! Ansonsten werde ich die Bremsen morgen mal einbremsen oder am Freitag. Danach sollte es halbwegs gut sein…
Krass!
geschraubt... ich versuche es mal mit den splinten, danke.
War bei meiner MT5 auch, vor allem haben die Beläge beim fahren bei Gerumpel geklappert. Seit ich auf TS Beläge gewechselt hab, ist da Ruhe.
Kommen bei meiner MT7 auch noch drauf inkl. Trickstuff Dächle Scheiben. Meine HC Scheiben an der MT7 machen nämlich den klassischen Truthahn.
