Husselfelt will nicht...
11. März 2006
NRW
Hallo alle
Habe ein ziemliches Problem mit meiner Husselfeltkurbel.
Da ich das Innenlager und das Kettenblatt mal tauschen müsste hab ich wollte ich die Kurbelarme lösen. An sich keine grosse Sache - 8er Imbuss rein rechts bzw. linksgewinde beachten und los das dingen.
Mit der linken Seite ging das auch ohne Probleme - die rechte Seite sitzt allerdings unlösbar fest.
versuchte Lösungen:
-einen gefühlten Liter WD40;)
-Rohrverlängerungen bis 1m
Hat noch irgendjemand ne idee - bin echt ratlos...:confused:
Würde den Inbus als Nuss nehmen und dann mit einem Hammer einen Schlag auf die Nuss.
Mit einer 1m Verlängerung geht auf alle Fälle was, die Frage ist nur was gibt zuerst nach.
Und bei solchen Aktionen nur hochwertiges Werkzeug nehmen.
Und ich würde sagen das die Inbusschrauben auf beiden Seiten ein Rechtsgewinde haben. Rechts-Linksgewinde ist bei den Lagerschalen.
Mfg 35
stimmt - pardon - aber ich bin mein tun gerade noch mal im kopf durchgegangen und habe "in die richtige richtung gedreht" ;) die linke seite hat sich quasi von alleine gelockert...
mit dem Hammer das habe ich auch schon probiert
verwende eine Hazet Ratsche - die müsste das eig tun
aber selbst mit der meter verlängerung hat sich nichts bewegt...
was ich vllt sagen dazu sagen sollte ist das ich auf der schraube ein kleiner(!) tropfen loctite mittelfest ist - welcher sich aber doch eig aufjedenfall mit einem meter rohrverlängerung sich lösen müsste:confused:
oder gibts spezielle krichmittel zum lösen?
