komischer Code
decolocsta
Reborn!
30. Juni 2004
742
Bayreuth
hab ein total seltsames Problem bei meiner Code.
Mal sehen ob ich es schaffe es zu erklären :D
Wenn ich aus etwas höherer Geschwindigkeit runterbremse, dann schaukelt es mich auf dem Rad umher, also von aussen sieht es so aus als ob ich auf einem Schaukelpferd sitzen würde :D Fühlt sich irgendwie so an als ob das Rad massive umwucht hätte und eiern würde wie verrückt.
Wenn ich das Bike schiebe und dabei die Bremse leicht ziehe, merkt man auch das die Bremse unterschiedlich stark zieht, also das die Bremse an bestimmten Punkten der Schiebe stärker bremst als an anderen:confused:
Hab die Scheibe locker 20 mal sauber gemacht, da dürfte definitiv nichts drauf sein, hab mit Spiritus geschrubbt wie ein irrer.
Die Scheibe hat auch so gut wie keinen Schlag, seitlich sowie nach oben.
Ich bin echt kurz vor dem verzweifeln:heul:
Spontan fällt mir ein, dass die Scheibe vielleicht über den Umfang unterschiedlich dick sein könnte! Das könnte das verhalten erklären!
Das würde ich auch vermuten!
Nimm mal eine Schublehre und mess mal die Dicke der Scheibe über den Umfang.
Evtl liegt's ja daran?!
so, hab gemessen, die Scheibe hat zwischen 1,77 und 1,82mm dick, k.a. ob das in der Tolleranz ist, hab nur mal grob die hintere gemessen, und die hatte fast durchgehend 1,77.
k.a. ob diese Tolleranz dafür verantwortlich sein kann, werd wohl mal die Scheiben durchtauschen müssen.
Tausch doch einfach mal beide Scheiben gegeneinander. Dann merkst Du gleich ob es die Scheibe ist oder nicht. Hast Du das schaukeln nur wenn Du mit der Bremse arbeitest, die die unterschiedlichen Durchmesser hat?
Die unterschiedliche Dicke ist mit sehr hoher Sicherheit der Grund für das Schaukelpferdsyndrom :D. Mit Glück tauscht Avid die Scheibe gegen eine Neue, andernfalls kaufst du dir eine. Die kostet ja nicht die Welt.
Es ist zumindest kein Einzelfall. Erst letztens hat sich hier im Forum ein Magurabesitzer über das selbe Phänomen beschwert.
Alles klar :)
Hab da auch was im Hinterkopf über diesen Magurathread, jedoch weiß ich da kaum noch genaues, aber ist auch egal, ich tausch mal durch, dann bin ich schlauer.
Übrigens wurde besagte Scheibe des Magurabesitzers anstandslos augetauscht und es sollte bei dir nicht anders laufen.
Also 1,77mm ist ohnehin knapp an der Verschleißgrenze fürcht ich, also ists vermutlich einfach zeit zum Scheiben tauschen. Kostet ja eh nicht die Welt, und bevor du dann irgendwann eine gebrochene Scheibe hast...
5 hunderstel klingt zwar wenig, dürfte aber für den von dir beschriebenen Effekt reichen. Immerhin sind das rund 5% des gesamthubes der Bremse, inkl. Leerweg...
mfg
OK, wenn sie neu 1,8mm haben, gehen sie schon noch
ich war nur von Formulascheiben ausgegangen, die sind mit mindestens 1,7mm angegeben, neuzustand rd. 2mm
mfg
