- 29. Juli 2013
- 10
Bin am Freitag bei Sram und werde das mal Ansprechen auch da es im DH WC ähnliche Probleme gibt und Sram da anHabe jetzt beim freundlichen Örtlichen Ersatz bestellen lassen .... ist aber schon komisch das das überhaupt so schnell locker geworden ist und nach dem anziehen nochmal, als wie wenn da keine Schraubensicherung drauf war ...
Nicht ganz. Bei meinem Slide 9.0 HD hat sich das X0-Schaltwerk auch schon zwei mal gelockert. Hatte ich bei Shimano-Schaltwerken bisher noch nicht. Mit dem HD fahr ich aber auch deutlich offensiverBin am Freitag bei Sram und werde das mal Ansprechen auch da es im DH WC ähnliche Probleme gibt und Sram da an
einen Verbesserten Anschlag am Schaltauge Gearbeitet hat. Aber an Serien Bikes ist das hier das erste mal. Gruß Bodo
@radon
Kann ich den Umbau auf Huberbushing Lager bei euch in Bonn machen lassen ?
So, hab mal probeweise den Dämpfer ausgebaut.
Defekt sind wohl die Industrielager.
Die bekomm ich aber nicht ausgebaut........ incl. Hauptlager
bitte kontaktiere unsere Serviceabteilung, damit Du schnell wieder auf's Bike kannst. Die Lager müssen (wie schon beschrieben) aus- und danach wieder eingepresst werden.
Gruß, Andi
...jetzt gibz erstmal "foxbashing"...Huberbashing
Hi Andi,
ich hab euch schon vor 10 Tagen eine Mail mit meine Daten geschickt.
: bis dato kam keine Rückmeldung.(nur die Mail- Eingangsbestätigung)
Also, wie komm ich in Kontakt mit euch ?
Komme aus Bielefeld und bin nächstes WE in Bonn.
Ja, ich will wieder auf`s Bike.
Gruß Achim
ich habe bei meinem im Juni erworbenen Slide 130 8.0 2015 Probleme mit den Dämpferbuchsen.
Diese traten nach ca. 500 KM Fahrzeit auf.
Der Dämpfer lässt sich seitlich im Milimeterbreich per Hand bewegen und beim Belasten des Sattels verschiebt er sich auch im Milimeterbereich.
Allerdings knacken und knarzen dann die Dämpferbuchsen spür und hörbar.
Die Befestigungsschrauben sind mit 8 NM angezogen und das Problem besteht bei beiden Buchsen.
Das Rad habe ich Online bei H+S Bike-Dscount erworben und das Problem dort per E-Mail eingereicht
Darauf hin wurde mir aus Kulanz ein 1 Set neuer Fox Dämpferbuchsen kostenlos zugeschickt, aber das der Dämpfer 2 Dämpferaugen besitzt
war wohl nur mir bewusst ?
Nicht so tragisch, aber Missverständnisse treten in jeder Branche auf.
Ich habe ich mir noch einen Satz selbiger Dämpferbuchsen beim Örtlichen besorgt und ordnungsgemäß eingebaut.
Das Problem besteht aber weiterhin und wenn ich die Dämpferschrauben weiter anziehe als vorgegeben, habe ich Bedenken den Rahmen zu beschädigen.
Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.
Sascha
