Lapierre Zesty
Einpressen ging ganz gut mit Gewindestange und passender Nuß bzw. den alten Lagern.
Beim Rausmachen des Hauptlagers habe ich mir beim letzten Mal einen abgebrochen. Kann auch an mir gelegen haben ;)
Zwischen den Lagern hat Lapierre so komische Aluhülsen verbaut, ähnlich der Kunststoffhülse bei Pressfit. Das macht es etwas schwierig, einen passenden Austreiber o.ä. anzusetzen. Da ist recht viel Geduld gefragt. Oder ein passender Innenabzieher wäre am besten...
Danke nochmal für die Ratschläge.
Hat alles bestens geklappt.
Raus machen ging eigentlich ganz gut mit nem Schraubenzieher - musste ja keine Rücksicht auf die Lager nehmen, waren ja eh durch.
Nur noch demnächst Huber Buchsen bestellen dann bin ich gerüstet für die Saison.
Werd dann mal paar Bilder posten, das hier mal wieder was passiert.
:daumen:
Das mit den Bildern wäre sehr cool. Nach dieser Saison will ich die Lager meines 2015er Zesty tauschen, da ist sowas natürlich immer hilfreich.
frisches ResteBike - 13,5 Kilo
Den gebrauchten Rahmen bekam ich mit den FOX Float CTD Dämpfer um all die übrigen Teile zu verbauen, welche eigentlich zu wertvoll sind, als das ich die verhökern wollte.
Der Float Dämpfer hat nur den entscheidenden Nachteil, dass egal wie ich den einstellte oder welchen Volume Spacer ich einbaute, das Teil durch den Federweg rauschte bis es manchmal "klonk" machte.
Zum Glück hatte ich noch den CC DB Inline vom Norco Sight. Der bietet "überwältigende" Möglichkeiten und rauscht - bei entsprechender Abstimmung - nicht durch den Federweg.
Fahrbereit wiege ich 75 Kilo und mag die Dämpfereinstellung "schnell und hart". Der DB Inline ermöglicht das trotz der sehr "linearen" Dämpferanlenkung des Rahmens. Im Moment hat mir das Fahrwerk sogar etwas zu viel "Pop", aber "softer" geht immer. Im Moment ist die Luftkammer maximal Verkleinert, 180 PSI = 11 mm SAG / HSC 4 / LSC 14 / HSR 0,5 / LSR ca. 10.
Im Norco Range fahre ich den FOX Float X2 und wage zu behaupten, dass das 2014ner Zesty / Spicy unbedingt einen Dämpfer mit allen Einstellmöglichkeiten braucht.
Das Radl jagt geschmeidig durch die Kurve und das Fahrwerk ermöglicht es Unebenheiten spielerisch zu nutzen - also die Traktion passt ohne das alles geschluckt wird und man "teigig" fährt. Die Pike muss ich noch 'nen Tick härter abstimmen, damit die besser mit dem Dämpfer "harmoniert". Ansonsten soll noch der Lenker (74 cm) breiter werden. Dann ist das Bike fertig :)
Hi Leute,
ich habe mein Zesty 427 im Januar 2015 in Empfang genommen und bin auch sehr zufrieden damit :) Hab direkt noch die Mavic Crossmax Enduro verbaut wie in meiner Galerie zu sehen :love:
Was mich ein wenig stört ist die 32er Fox Gabel und der Dämpfer. Hier würde ich gerne tauschen. Ich dachte eigentlich an ein Rockshox Setup aus Yari und einem Monarch (mit welchem Tune?) :) Kann vielleicht einer von euch was zu der Kombi sagen oder hat eventuell sogar einen besseren Vorschlag? :)
Danke euch :daumen:
An meinem Zesty (auch ein 427) arbeitet eine Revelation und ein Monarch RT3. Es ist jetzt nicht ein "Luxus Setup", aber arbeitet doch zu meiner Zufriedenheit...drum schieb ich ein Upgrade immer hinaus.
Ansonsten würde ich aufrüsten: Pike + Monarch RC3 Debon Air.
Der Kollege topolino nutzt ja an seinem " Reste Bike" einen CC Inline...sicher auch eine feine Sache.
Danke für deine Antwort :) Ich denke eine Pike muss es nicht sein. Die würde ich sowieso nicht an ihre Grenzen bringen. Zudem kostet diese noch einmal 200€ mehr als eine Yari.
Ein Arbeitskollege von mir betreibt nebenher noch einen kleinen Bikeshop. Über ihn würde ich die Sachen zum Einkaufspreis bekommen. Ich muss mal fragen was die Preise wären :)
Wie wäre es mit etwas "exotischem" ...wie einer Suntour Auron oder was von X-fusion.
@Maas89
...oder was gebrauchtes?
Hätte da eine Pike DPA 27,5" (160 mm - abgesenkt 130), welche beim Service unter anderem SKF Abstreifer bekam, seit dem nicht viel bewegt wurde und mittlerweile der Schaft auf Garantie getauscht wurde, dieser also Original Länge hat. Die Decals wurden entfernt, sieht aus wie auf den Bildern vom Zesty - siehe oben. Kosten soll das gute Teil (VBH): 380 €. Beim Interesse einfach 'ne PN schicken....
@topolino
Das klingt erst einmal interessant. Eigentlich wollte ich bei 150mm bleiben weil ich ein wenig Bedenken habe bei 160mm. Es soll immernoch ein Tourenbike bleiben.
Wobei man ja die Absenkung nutzen kann :D
...eben die Absenkung - damit bleibt das Radl im jeden Fall "tourentauglich".
Bergab macht der eine Zentimeter deutlich mehr Spaß. Nicht weil man mehr Federweg hat, sondern wegen den um ein Halbes Grad abgeflachten Lenkwinkel bei erhöhter Stabilität der Gabel.
Hi Leute,
ich konnte dem Angebot von topolino nicht widerstehen und habe bei der Pike zugeschlagen. Jetzt stellt sich mir die Frage welcher Dämpfer denn am besten passt und in welchem Tune? Monarch oder Monarch Plus? Oder eventuell sogar was anderes? Fest steht das der Fox der original verbaut ist raus soll :D
Hi, es soll ja ein Monarch sein und da du gelegentlich in den "echten" Bergen unterwegs bist empfiehlt sich der Plus. Ob du die Debon Air Kammer brauchst um die dann mit Spacern zu zu machen - keine Ahnung.
Ich würde zum Radladen meines Vertrauens gehen (Fahrradkiste Nürnberg) bzw. bei "lemonshox" Anfragen. Den Ost+ Hinterbau kennen die dort auch und evtl. bekommst du dann wirklich den Dämpfer, den du brauchst. Der Tune allein ist (soweit ich das heraus gehört habe) eben nicht der einzige Parameter.
Ggf. gibt es ja auch bei dir Fachleute...
Hi, also es muss nicht zwingend ein Monarch sein. Ich dachte das harmoniert dann am besten mit der Gabel und viele hier fahren ja auch einen Monarch oder Monarch plus. Und der Preis passt einfach am besten ins Budget aber ich bin auch offen für andere Vorschläge:)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hat schon einige Updates bekommen, Teileliste bekommt ihr wenn ihr auf das Bild klickt. Ich hoffe es gefällt.
Glückwunsch, schönes Lapierre. Das Zesty ist ja im Gegensatz zum Buckel-Spicy echt noch ansehnlich.
Nach vielen Jahren habe ich mich entschlossen mein Zesty abzugeben. Abschiedsbild kommt noch..
Mein erstes Zesty ist fertig aufgebaut. Ich bin auch soweit ganz zufrieden, aber die Züge klappern ziemlich laut im Unterrohr.
Hat jemand Tipps wie ich das leise bekomme?
Schrumpfschlauch, Isolierband/Gewebeband, .. evtl. auch einen gummierten Unterrohrschutz wählen damit die Züge nicht mehr klappern.
Ich meinte „im“ Unterrohr. Innen drin lassen sie schlecht verbinden. Und Lapierre hat ab Werk keine einfache Möglichkeit eingebaut, sie zu spannen. Es zumindest nichts vorgesehen, um die Zughüllen richtig zu klemmen, soweit ich das erkenne.
Beim Schrumpfschlauch ist halt blöd dass du dann erstmal alles wieder auseinanderbauen musst.
Kannst es an den Öffnungen auch mal mit Isolierband/Gewebeband probieren.
Ich habe seit Dezember ein 2017 zesty am 427. ich bin total zufrieden bis auf das laute knacken im Hinterbau. Löse ich die Hinterradachse und ziehe sie wieder fest ist es meistens weg. Es kommt dann aber wieder und das Spiel fängt von vorne an.
Ich habe schon gelesen das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, jedoch habe ich noch keine Lösung für dieses Problem gelesen.
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Grüße Lars
